Зарядка и оценка состояния АКБ
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Прочитал на одном сайте:
для зарядки лучше всего использовать ток, равный 0,1 емкости батареи (если емкость батареи 55 А•ч, то ток заряда должен быть 5,5 А.
Заряжают аккумулятор до тех пор, пока во всех ячейках не начнет активно образовываться газ
Но в таком случае у менясразу во всех ячейках сильно кипит электролит. Что делать?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
решил долить дистиллированной воды. долил практически литр.
Хотя бы слабый р-р электролита надо было лить,а не воду.А теперь тяжко её оттуда отобрать.:(
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Чего тяжко.?
Перевернул вверх ногами.. да вылил.
АКБ предварительно зарядить полностью.
Потом залить новый электролит 1,25 плотностью.
А то, что воду долил.. правильно сделал.
Доливать электролит можно только если есть 100%-я уверенность, что он вытек.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
дык везде написано \ говорено , что доливать надо только дистиллированную воду и зарядкой поднимать плотность. вот только наверное от объёма добавляемой жидкости зависит... если немного долить - то дистиллята, а если как в моём случае - наверное надо было готовый электролит заливать.
да и на счёт ареометра тоже вопрос открытый. хрен его знает, на сколько верны его показания.
Еще вариант, оставить его отдыхать еще на несколько дней, а затем проверить нагрузочной вилкой. Если покажет "разряжено", то толку от этого аккумулятора добиться вряд ли удастся.
отдохнул пару дней.
без нагрузки 12,8 В.
с нагрузочной вилкой 10-10,1 В.
то есть по идее он хорошо заряжен, практически на
100 %
Добавлено через 4 минуты 46 секунд
кстати.
сейчас на машине стоит точно такой же акк, на конвеере поставленный. считай полтора года пробег.
вчера открутил на нём пробки и ....
карамба!!! уровень электролита почти до пластин опущен. но теперь то я электролита готового долью.
по ходу при заправке льют допустимый минимум, ну вот за год\полтора-два уровень и опускается до критического состояния.
Shershavchyk
2 Дек 2020
980
280
100 %
Попробуй теперь измерить плотность. Она уже устаканиться должна к этому времени.
Добавлено через 3 минуты 55 секунд
Очень не советую! Если аккумулятор не переворачивался не проливался, то кислота из него ни куда не делась. Ее там ровно сколько, сколько положено. Испарилась лишь вода.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
100 %
Может быть заряжен на 100%.. и при этом "не иметь ЕМКОСТИ".
Эти два параметра не взаимосвязаны.
:smoke:
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
Точно..
а вот это мы и проверим.
Залив электролит, вместо воды.?
Shershavchyk
2 Дек 2020
980
280
Вот когда на крышке АКБ появится т.н.конденсат,сядьте на него и сразу по состоянию своих штанов узнаете что там испаряется.;)
Да я может даже и штанов бы не пожалел, чтобы узнать. Вопрос только в том, что на моих аккумуляторах "т.н.конденсат" за последних лет пять так ни разу и не появился.:pardon:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
нет, сначала измерию плотность того , что в аккуме.
Добавлено через 3 минуты 21 секунду
вчера купил готовый электролит с заявленной плотностью 1,27-1,28.
проверил на нём свой ареометр. показал довольно точно - 1,27.
значит в непонятном акке у меня действительно ооочень низкая плотность.
теперь осталось выяснить какая плотность того, что в рабочем акке, на машине. правда его для этого надо снять с машины и в квартире подержать, что бы согрелся. для чистоты эксперимента.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Shershavchyk
2 Дек 2020
980
280
Для того, чтобы добавленная вода перемешалась и ареометр показал реальную плотность, нужно несколько раз зарядить-разрядить аккумулятор. Иначе измерять придется плотность залитой воды.
Лучше всего это делать на машине, покатавшись день-два.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
АКБ достался от прежнего владельца - не знаю сколько лет ему в эксплуатации. У меня 1.5 года поездки редкие- 3 раза в год по 2000 км, а остальное время по городу.. Летом по невнимательности разрядил до 0 ( туманки не выключил и габариты) с тех пор зарядку берет не до конца стрелочка на 0 не уходит. Зеленый глазок светится, уровень в банках нормальный. ЗУ на 4 а постоянно ( на фотке на 6 а не обращать внимание).
У меня с электрикой дружбы нету ...подскажите ...почему не уменьшается разница между ЭДС аккумулятора и зарядным напряжением--почему стрелка на 0 не уходит?
Продолжительность зарядки на 4 а - 48 часов..Отключил зарядное и измерил 13,89 показывает тестер. Измерю еще через 30 минут после окончания зарядки. Через 2 часа - 13,0
Что делать? Роняя кал бежать за новым АКБ или посмотреть как мороз будет держать?
    111.5 KB · Просмотры: 3
    109.8 KB · Просмотры: 3
    102.1 KB · Просмотры: 2
Shershavchyk
2 Дек 2020
980
280
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
834
Батарейка кальциевая, ей глубокие разряды противопоказаны. Судя по напряжению, вроде все неплохо, но чтоб определить остаточную емкость надо провести цикл разряд-заряд. Кальциевые батарейки нужно заряжать 16 вольтовым зарядником. А вообще ставь на машину и понаблюдай, как и что. Новый всегда купить успеешь, сейчас АКБ не дефицит.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Если после ночного простоя утром не заведется
не наш метод..до такого доводить :rolleyes: чтобы не запустился двигатель..
нет такого зарядника у меня сейчас....вот думаю , что может это быть из -за ЗУ?
После зарядки прошло 5 часов без нагрузки...показывает 12.8 ...
попробую разрядить и зарядить по схеме
https://akbvavto.ru/maintenance/kontrolno-trenirovochnyy-tsikl-akkumulyatora-doma.html
первый этап по ссылке я уже сделал- зарядил..
завтра..утром начать разряд и вечером закончить, проанализировать и вновь зарядить
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
@Крым, Мне проще новый АКБ купить и забыть про него года на 3-5.
За советы всем спасибо :drinks::drinks:
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
У любой проблемы всегда есть (почти всегда) несколько вариантов ее решения.
Это один из них..
:drinks:
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
834
Вещь хорошая. Но, предназначение немного другое. Я бы рекомендовал именно зарядное устройство. Современное, с дисплеем. В крайнем случае со стрелочным прибором, светодиоды как индикаторы не приемлю.
А вдруг забарахлит что нибудь? Пока крутить будешь, батарейку посадишь. ЗУ как домкрат и компрессор никогда лишними не будут в гараже. Еще болгарка и сварочник :)
