Проблема Запорный клапан ЭПХХ
Диман88
1 Июн 2010
Подскажите пожалуйста с какой стороны должна стоять пружина запорного клапана ЭПХХ?
Diamond30
6 Апр 2009
21
30
74
Пружина ставиться под мембрану,со стороны самого клапана,т.е с противополоной стороны трубки,к которой подводиться разрежение,или подругому сказать со стороны стыковки с самим блоком холостого хода.
24,193
Диман88, Я то же недоумевал некоторое время по этому поводу, пока не обратил внимание на тот факт, что "по ту сторону" мембраны отнюдь не атмосферное давление. :)
Диман88
1 Июн 2010
Все понятно. У меня еще одна проблемка, отключаю блок управления и микрик а при включении зажигания электромагнитный клапан все равно щелкает, хотя по схеме он лишен питания, может прежний владелец чонибудь напутал? Поискал здесь вроде такого нет. Как проверить правильность подключения всей электрики ЭПХХ?
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
это когда-то раньньше тебе сделали питание клапана ЭПХХ напрямую от зажигания. Ищи провод от реле ЭПХХ ( по твоему блок управления) до клапана, и сиотри где его на плюс кинули. Скорей всего с катушки )))
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
