Замена 406 на 409
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Уже давно обдумываю идею замены своего 406-го на 409-й двигатель. Почитал все соответствующие темы здесь и на нижегородском форуме, но обсуждается в основном замена 402-го или переделка 406-го в 409-й. Я же собираюсь купить б-у 409-й с УАЗа и установить его на 3102 взамен 406-го. Темы, полностью аналогичной моей, не нашел.
Отсюда вопросы по необходимым переделкам. Насколько я понимаю, необходимо сделать следующее:
1. Поменять поддон двигателя на 406-й (встанет как родной?) и переднюю крышку двигателя на 406-ю, без отверстия (встанет как родная?)
2. Выпускная система. От 406-го встанет без проблем? Или надо химичить?
3. Система охлаждения - тот же вопрос.
4. ЭБУ. Оставить МИКАС 7.1 и поискать для него другую программу или лучше поставить "родное" ЭБУ от УАЗа?
Буду особенно благодарен за ответы людям, которые сталкивались с такой заменой на практике.
Игорь46
25 Мар 2013
44
49
это все говорит о том, что не умеют у нас делать толком нормальные движки. для оборонки может что и могут.
вот интересно, кто изал крысиные вижки и отечественные, что могут сказать?
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Игорь46, реши вопрос по взрослому: эники беники ели вареники...
Я за 409, если нравится тяга с низов, и ненадо будет раскручивать движок до максимальных оборотов. Если охота покрутить - 406-й лучше. На крысу ЗЧ дороже.
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
Игорь46
25 Мар 2013
44
49
Спасибо коллеги!) в том то и оно как говорится. сама по себе Волга не плохая машинка, но не доработанная. вот и хочется ее чуть довести до ума. а покупать новую, это и дорого и не стоит оно того. на мой взгляд.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
полностью согласен с цитатой о планке!:)
Добавлено через 11 минут 8 секунд
Тут мне предложили доработать 402, вставить коленвал от 406. пока думаю.
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
не вздумай.
Колена у 402-го 92. Ход поршня 92, и поэтому головой не сильно заморачивались, и она не дает наполнения на высоких оборотах.
Поставив колена 6-го мотора, ты у себя сильнее убьешь низы, которые являются "фишкой" 402-го, ну и получишь двигатель, который тяжко крутить(благодаря недостаточному наполнению на высоких оборотах).
Кароч чтобы он поехал так же, или чуть хуже чем обычный 402, придется ещё и голову переделать, причем сильно.
Ставь инжектор( можно даже на 402-й ) и не парь мозг.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
как вы себе это представляете? у 402 диаметры шеек 64 мм (коренных) и 58 мм (шатунных), у 406 - 62 и 56 соответственно. привод грм разный, возможно межцентровое расстояние между цилиндрами тоже
