Замена шкворней на шаровую подвеску
екх
14 Июл 2008
У меня вопрос: кто-нибудь менял подвеску на шаровую, обезательно ли менять с балкой. статью на соседних сайтах читал, так что ссылку не надо, а вот на каталог, был бы очень благодарен.
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
vovka_ximik, если я правильно помню, балки тоже отличаются длинной выступов под болты.
Да отличаюца, но есть способы прикрутить нижние щаровые рычаги на старую балку
Chacha
10 Янв 2007
569
262
Я сломал ось нижнего рычага -) Знайте, она ломается, если боком влупить в бордюр =( А так - шаровая подвеска зачётная! Собирать её - одно удовольствие, ездовые качества прекрасные, ничего не гремит и не стучит, радиус разворота, как у мерина.
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
ВОООООТ!!!!! Вчера из сервиса меня друг вез на сваей 02 с шарами, так где я на шкворнях притормаживал он даже газ не сбрасывал и не трясло нифига, хотя у меня подвеска вся перебранная
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
так мужики подскажите! вот думаю весной -летом поставить подвеску другую (сейчас на 14) на газ 2401 так как резину не могу найти нормальную и интересует если я поставлю подвеску шаровую какое усилие на руль будет БЕЗ ГУР с родным рулевым редуктором?? сейчас кручу одной рукой стоя на месте!!!
24,193
Если не будешь менять трапецию, т.е. оставишь свою родную, то усилие не очень изменится.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=32175
Только учти, что есть подвеска шаровая "без ГУРа" - отличие в длине поворотных рячагов: для "без ГУРа" больше примерно на 20 мм.
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
полковник2, таак понятно! подумал и решил искать донора с шаровой подвсекой двиг 406. с шарами после 2004 года выпускать стали вроде если мне память не изменяет??
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
С шарами С 2004 года стали, у меня был донор 2005 года
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
vovka_ximik, дороговато однако!=( лехше на ней было ездить наверно(смотря по состоянию) я если буду брать то битую не дороже 30000руб=)
да бери хоть какую, я взял то что мне надо и в какой надо комплектности и рад, с реальным пробегом и идеальным двигателем, каробкой и мостом, в которых не бывала неумелая рука сервис мэна
123serg
12 Авг 2010
39
Всем Доброго времени суток. Сколько читал про замену шкворней на шары. так и не понял точно.
Имеется шаровая подвеска в сборе (гуровая), хочу внедрить вместо своей(просит капиталки, шкворня без гура). поворотные рычаги на кулак мне надо покупать или с шкворневой моей подойдут?
24,193
Ставь и не парься. Трапецию оставляй как есть родную, а подвеску меняй. По поводу рычагов пока не парься. Поставишь, выставь "на глаз" сходимость, сгоняешь на СТО на точную установку развала и сходимости - тогда будет видно: нужно ли что-либо менять.
