Замена стремянок
Брат Кондрат
14 Дек 2008
54
Здравствуйте,есть такой вопрос по замене стремянок и подушек:менял на эстакаде,отсоеденил амортизаторы и кордан,менял по очереди,старые лопались при откручивании,ставил новые подушки,но тут началось самое интересное,на одной стороне одна стремянка не тянулась,в итоге лопнула,потом опять тоже самое(тянул крест-накрест),но нужного расстояния между обоймами не получалось даже приблизительно,короче опять лопнула,потом купил другие стремянки,вроде ровно встало всё,но тянуть уже побоялся сильно,потом поездил,чувствую надо подтянуть,раз раз,а на одной стремянке уже и резьба накрылась,вот и думаю теперь-в чём секрет-то?
Фомас
3 Июн 2009
31
39
79
а вот из моего опыта снятия старых стремянок, может кому пригодится:
скрутить им гайки не удавалось, неслабые стальные воротки гнулись нафиг, считается, что стремянки при таком усилии (1,5м трубы) должны лопаться, но лопаться стремянки не хотели, пружинили.
тогда я подпилил стремянки ножевкой на уровне верха нижней площадки. Пилилось очень легко, и хватило пропила всего на 2 мм, после чего стремянки превосходно лопались.
8,642
1,758
775
По мануалу и правда написано тянуть до соприкосновения обойм, но я, когда тянул, по усилию чувствовал, что если тянуть до соприкосновения, то сорву резьбы, поэтому оставил с зазором несколько миллиметров. Если там момент затяжки 50-60 ньютонов, то хватит силы одной руки и рожкового ключа, усилие там небольшое.
