Замена масла и прокачка ГУР
Andros
11 Фев 2007
177
67
140
Я давно искал как нужно прокачивать ГУР, но одни советуют так... другие эдак... вот только мне ничего не помогало. Долго искал инфу как правильно нужно это делать и в одной умной книжке все же нашел! Решил выписать сюда, вдруг кому и сгодится...
Наличие воздуха в гидросистеме характеризуется эффектом "подклинивания" рулевого колеса при резком изменении его вращения, скачкообразнымизменением усилия на рулевом колесе, помутневшим маслом, а также повышенной шумностью работы гидросистемы.
Прокачку гидросистемы рекомендуется проводить при вывешенных передних колесах. Перед прокачкой необходимо:
  • Очистить от грязи и пыли клапан прокачки, расположенный на верхней крышке рулевого механизма, и снять резиновый колпачок;
  • Надеть на клапан прокачки прозрачную пластмассовую трубку с внутренним диаметром 6,5мм и погрузить свободный конец трубки в масляный бачок до его касания фильтрующего элемента.
Порядок прокачки (проводится при неработающем двигателе):
  • Повернуть рулевое колесо в крайнее левое положение до упора;
  • Отвернуть клапан прокачки на 1/3 - 1/2 оборота;
  • Повернуть рулевое колесо в крайнее правое положение до упора и, удерживая его в этом положении, завернуть клапан прокачки;
  • Продолжать выполнение этих четырех операций в приведенной последовательности, пока по трубкене будет перетекать масло без пузырьков воздуха;
  • По окончании прокачки завернуть клапан, снять трубку;
  • Долить в бачок масло до требуемого уровня, ввернуть пробку масляного бачка в горловину;
  • Поставть автомобиль на передние колеса;
  • Запустить двигатель и повернуть рулевое колесо 2-3 раза из одного крайнего положения в другое;
  • заглушить двигательи приоткрыть клапан прокачки на 1/3 - 1/2 оборота;
  • После выхода остатков воздуха через клапанпрокачки с характерным "шипом" и появлением в нем масла немедленно закрыть и окончательно затянуть клапан прокачки.
В процессе прокачки следует своевременно доливать масло в бачок,
не допуская оголения погруженного в масло конца трубки,
а по окончании восстановить требуемый уровень масла в бачке.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
закручивается вокруг своей оси.
Открой багажник и посмотри - там наглядно видно как багажник открывается\закрывается и удерживается в верхнем положении при помощи двух торсионов (2-а прута между навесками).
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
А какую функцию он исполняет
краны открывает-закрывает. :)
На 3-й фотографии собственно сам золотниковый механизм. Вал рулевой может передать усилие на вал поршня только через торсион. Торсион при этом изгибается, отверстия смещаются относительно друг друга. Усилие с руля снимается- торсион раскручивается. Всё в исходном, вне зависимости от положения колес.
У нас стоит .103-й ГУР, там вместо отверстий щели, но принцип тот же
Без фотографий трудно объяснять, а они не получаются. Фотоаппарат калечный(для работы)
MetalliC
4,473
1,866
655
Сегодня посмотрел в бачок - масло прозрачное, красненькое, запахов нет... Как то и менять расхотелось (масло с завода 08гв, пробег 39т км)... Знать бы что там залито, чтоб подлить если что???
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
промыл систему, поменял масло, фильтры... шипит тока в крайних положениях и то еле слышно...
у меня 406... а на крайсе, видимо, насос другой, а все остальное то такое же??...
MetalliC
4,473
1,866
655
Да хрен его знает, такое же наверное... А промывал как - залил, ещё раз слил? Прокачивал по мануалу или просто колёсами вывешанными крутил?
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
да, слил-залил-фильтрпоменял, покрутил мотор минут 15... так пару раз
прокачка -- повертел колеса влево-вправо, пенка ушла, масло долил....
а поначалу как древний бачок на унитазе выло-сопело-булькало... предыдущие хозяева, похоже, ни разу туда не заглядывали...
MetalliC
4,473
1,866
655
И сколько лет и пробегу туда не заглядывали?
MetalliC
4,473
1,866
655
ну конешно сразу (не, не в гибдд конечно)... после покупки менял все жидкости и фильтра...
Ну я это и имел ввиду). Короче примерно 65ткм отходила тачка без замены масла?
MetalliC
4,473
1,866
655
...и без замены фильтров
имхо, регламент по книжке сильно, очень сильно завышен
Завышен, в смысле сильно требователен, а так и по реже всё можно менять?
Впринципе да, только вот они пишут не про пробег, а про года - фильтр раз в 2 года, масло - раз в шесть лет. С другой стороны, они гарантию на машину давали 100ткм или 2 года, т.е. предполагается, что за 2 года ты наездишь 100ткм, а за 6 лет - 300ткм. Но для масла в гуре 300ткм это как то круто)), равно имхо как и для фильтра 100ткм.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
MetalliC
4,473
1,866
655
наоборот -- почаще надо чем там написано, чаще и по пробегу и по времени....
Ну хз. Имхо им надо было от пробега отталкиваться. У меня вот пробег небольшой, и масло хорошее, хотя ему уже 5 лет...
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
пробег пробегом, но стояк в пробках не отменили...
про моторное масло в мануале написано типа при городской и горной эксплуатации менять чаще чем через 10 тык.... а про гур, однако, нет таких слов...
а масло горелым трансформатором не пахнет?
MetalliC
4,473
1,866
655
Про рекомендации по замене масла в двс ранее 10ткм вроде в камасутре написано было. А в сервисной книжке вроде такого нет! Да и вообще 10ткм имхо это уже с запасом, разве у джипа либерти сервисный интервал не 15ткм?
Я ж писал, что вообще никаких запахов не учуял, тем более резких, неприятных - специально нос прям в бачок совал!) Да и по прозрачности и цвету - как вчера залили. Сам был приятно удивлён, если честно.
