Замена лобового стекла
  • Автор темы lllурик
  • Дата начала
L
lllурик
Добрый день, Господа волговоды! Подскажите пожалуйста, как самостоятельно, поменять лобовое стекло на 31029.
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Все просто выдергиваешь, блестящий замок или как он там называется
желательно потом поставить новый.
Стелешь на капот одеяло потом помошник придерживает а ты из салона ногами выдавливаешь стекло.
В резинку вставляешь новый замок, одеваешь на стекло резинку смазываешь салидолом и вставляешь туда шнур или веревку бельевую.
Ставишь всю конструкцию обратно, причем концы шнура должны быть в салоне потом помошник надавливает на стекло а ты вытягиваешь шнур так что бы край резинки попал внутрь.
После слегка похлопав сверху осаживаешь его.
Вроде так, точно плохо помню менял очень давно.
L
lllурик
Стекло подарили. У мастеров установка 200 руб, но дикая очередь (обыкновенный автосервис), а времени стоять там пару часов и ждать нет. Да и привык все в своей машине делать сам. А если лопнет стекло, найду еще, не проблема.
vavka
10 Июл 2006
665
388
На счет снимать торпедо: я снимал. Использовал 2а тюбика герметика, один русский белый-для посадки(вместо солидола), второй прозрачный американский(забыл как называется-знаменитая фирма, практически во всех магазинах лежит)-для внешней и внутрисалонной герметизации. Замок и уплотнитель использовал старые! Одному одеть нереально! Старое пришлось выдавливать ногами!
vavka
10 Июл 2006
665
388
белый-наносил перед установкой под резинку и на рамку кузова, а прозрачный после установки снаружи. Вообще где-то было написано что полости на заводе забивают мастикой!
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,649
5,127
885
Торпеду снимать ненадо,открутить боковые накладки и все. выдавливать стекло тоже ненадо лопнит потом замучеешся салон от стекла очещать. замок вытаскивать тоже ненадо погнеш только. с водительского места верхний угол отгибай резинку и выпихивай наружу понемногу 5мин и стекло вынуто без всяких проблем. всегда мажу солидолом. будеш встовлять верёвку концы должны быть внизу.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Кстати, о герметизации. Вставил световой люк на крышу, Самарского производства (как на Газелях), по инструкции с герметиком и родными саморезами. Потёк через месяц, собака. Подтягивая саморезы, сорвал пару штук. Купил саморезы потолще при той же длине, всё ослабил, шприцем по периметру закачал Мовиля между резинкой и крышей, затянул, излишки выдавившегося при этом Мовиля стёр Уайт-спиритом. Всё, не течёт.
L
lllурик
Ну город небольшой, сервисов много (неофициальных:yes4: ) я летом проваривал днище салона, багажника, менял правый лонжерон (@#$%$ газелевские серьги) за 3 т.р. Правда жестянщик знакомый.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Могу немного дополнить, замок снимать не нужно он гнется и все такое, короче потом выглядит непотребно, поэтому делаю так, широкую отвертку и аккуратно из салона вывожу кромку уплотнителя за пределы рамки попрорядку и неспеша, когда все выведено один давит из салона (ногами не обязательно все делается руками сильно давить не нужно) стекло второй "ловит" его на улице, все стекло снято. При установке вместо солидола можно использовать герметик не помню как зовется в серебристой поэлетеленовой упаковке "колбаска", там на нем написано для уплотнителей стекол и т.д.
