Замена бензонасоса...
Ламо
5 Авг 2007
119
Бензонасос загудел... Довольно громко орет - говорят менять пора . Я посмотрел. приценился - новый всего 1000 наш и 2200 Бош (наш).. (про родной Бош за 6000 даже и не заикаюсь)... Посмотрел - менять там вроде бы ничего особого... Но вот незадача - если шланги отсоединю - бензин польется... Как менять то? Какие хитрости есть?)
Спасибо..
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Посмотри может резинки оборвались. Он по этому то же орет. Хотя гул не повод на мой взгляд его менять, он может с этим гулом доездить до нового хозяина.
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
7,911
3,803
Советую перед заменой ЭБН поменять фильтр в баке для продления жизни оного.А когда открутите фильтр от фланца не вкручивайте новый и меняйте насос без фильтра ,тогда и бензин не будет литься.Фильтр потом прикрутите.
Mega
12 Фев 2007
480
251
Вопрос в тему. Нa выходе из насоса имеем трубку большего диаметра, вроде 10-12. Там стоит кусок шланга соединяющий насос и трубку магистрали. Объехал 3 магазина, в том числе и детали машин, нет его ни где. Просто боюсь что старый уже задубел и не обожмет новый плохо. Чем его заменить? Я так понимаю нужен бензо-масло стойкий, да еще в части высокого давления, а то мне от вакуома предлагают. Може от какой другой авто подойдет. его длина то 15-20 см.
7,911
3,803
Реакции: Mega
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Поправлю. На ВХОДЕ в ЭБН имеем штуцер и трубку бОльшего диаметра. На ВЫХОДЕ диамерт меньше.
0b0vSeM
21 Сен 2006
135
Правильная мысль.
Фильтр менять обязательно! Именно забитый фильтр у меня был причиной гудения насоса.. .возможно этим вопрос и решится.. А бензина много не вытечет, пока трубку переставляешь в новый насос.. не парься.
Mega
12 Фев 2007
480
251
Замена фильтра в баке не помогла, вот и решил заменить насос.
Пока старый работает, стоит его менять в холод или подождать тепла?
Вот смотрю в окно и думаю.....
0b0vSeM
21 Сен 2006
135
Смотря где ездиешь.. если по городу, то можешь ездить и ждать тепла, а на трассу зимой я бы лучше заменил.. Ну или ездить с постоянной страховкой родни (знакомых) по телефону, дабы не замерзать одному где то в полях(лесах, степях).. :)
YuriWhite
19 Апр 2009
72
Ламо, сними насос, разбери:штуцер со стороны бака снимается, за ним сетка, её промываешь, всё собираешь и ставишь обратно... на год хватает. Раньше тоже покупал новый, а потом прекратил этой хренатнёй заниматься...
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
замена фильтра не помогла от чего????? Чего хотел добиться то???? И смысл менять насос, если он работает? Чётто не понятно......
Краморов Павел
30 Авг 2009
286
172
У меня тоже гудит, летом менял все фильтры. Месяц назад ради интереса снимал насос. Бензин кстати не полился из бака. Разобрал, почистил, изучил принцип работы))) Мелкой шкуркой заполировал контактные пластины ротора, износ минимальный. Собрал, также гудит, не каких изменений. Летом поменяю резиновые подушки крепления.
Наверно если серьезно заняться этим вопросом, то можно подедить гул.
Doctorman
18 Мар 2010
16
А может лучше поставить погружной в бак??? звук вообще уходит!!! Ибо раньше стоял под дном и перед каждой поломкой насоса, начинал гудеть, сначала редко, потом чаще!!! Потому советую подумать о замене на погружной!! стоит не сильно дороже и менятеся все легко!!!
ГУРУ
12,141
5,473
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
Это он говорил: "Хозяин! Я скоро сдохну, готовь бабки".
А погружной сдохнет молча, в самый не походящий момент.
+ 1.. что уже проверено, когда знакомый позвонил в три ночи и попросил притащить его с трассы))
