Замена СОАТЭК на МИКАС
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
365
Замена СОАТЭ на Микас. Расход топлива.
Поменял сегодня СОАТЭ 302.3763 000-01, с программой R4.5467.3HFM, калибровки 4362, на Микас 7.1 241.3763 000-31, прошивка 590.
Пока выявил только одну особенность, что при запросе на включение кондиционера, подаваемому на 40 ногу, с 25 ноги выходит сигнал на включение муфты компрессора, чего на СОАТЭ не было :) В принципе, менял именно по этому, но и хотелось, чтобы изменился расход топлива, а именно он уменьшился. Так вот, незнаю как по городу, еще не ездил, но на холостых расход примерно такой-же, как и с ЭБУ СОАТЭ. То есть, примерно 1.3-1.5 литров в час. Вот и думаю теперь, что расход большой не только потому что СОАТЭ плохой блок управления :) А вот с чем может быть связано? У кого 4062 двигатель, и БК есть, какой у вас расход на холостых?
Если никто не скажет, почему такой расход большой сильно, то придется развенчать миф о том, что СОАТЭ плохой блок управления :) Ибо расход такой же как на микасе. И расход зависит еще и от движка... Вобщем, я в раздумьях.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Ответ: Замена СОАТЭК на МИКАС
Scorpio 91gl, Соатэ в элементе на микас меняеться, только надо учитывать тип расходомера и форсунки, прошивки под 560 (711) своя под сименс дека своя.
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
когда стоял СОАТЭ я на своем авто попеременял все что можно,ничего не помогло,поставил МИКАС-7.1 302.3763 0000-31,перепрошил в Ю.П.,подключил включ.вентилятора от ЗБУ.расход по БК 15л. по городу,трасса 9-10л. на сотню я доволен.
Scorpio 91gl
17 Дек 2008
97
106
Глюк с СОАТЭ выявлен.
У меня шкалит СО! Поэтому расход 20-25л на 100 км, по трассе 15-17....
Этот мозг не воспринимает команды....
Замена однозначна!
Поеду сегодня или завтра за МИКАСом этим. По - результатам отпишусь!
Алексей 1609
Карта не оплачена
31 Дек 2008
57
Scorpio 91gl, не переживай.Разбери разъём который к блоку идёт и кинь от толстого красного провода на 2 ногу контроллера перемыку с клеммой соответственно.СОАТЭ работает без него а Микас отказывается
Русланыч
26 Май 2010
11
ну вообщем почитал я тут и так и не понял, изменилось ли поведение и расход машины после замены на МИКАС или добавилось проблем ? стоит ли его менять или может быть когдани-будь заморочиться с прошивкой СОАТЭшки ?
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
365
derutro, +1
Плюс, как мне сказал один очень опытный ремонтник, СОАТЭ - импортный блок, МИКАС - отечественный, и соатэ более качественно сделан :) И программа там получше. Так что если двигатель работает как-то не так, надо чинить двигатель, блок тут не при чем, при замене на микас может стать только хуже, соатэ более лучше работает в нештатных режимах работы двигателя..
Русланыч
26 Май 2010
11
Добавлено через 25 минут 52 секунды
движке с проегом 80000 км. не хватает только форсунки поменять осталось, потому что других субъективных причин я не вижу.. по сравнению с микас 5.4. который стоял на волгаре 99г.в., этот соатэ тупит и не тянет... расход 10 везде вполне приемлемый, хотя на трассе мог кушать и поменьше.. на 5.4 кушал также а ехал куда лучше хотя движке было далеко за 300 000 км....
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Опытный ремонтник сочиняет на ходу. Там много буржуинских деталей, а куда сейчас без них?, но блок наш.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Дело может быть и в блоке, но нужно все в комплексе рассматривать. Номер блока 302*-04 ?
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
365
Знаете, я как дипломированный радиоинженер-конструктор, охотно ему верю. Еще раз говорю что он мне сказал - в россии нет таких технологий, по которой сделана эта плата. Её заказывали целиком за бугром, хоть она и могла быть разработана здесь. теперь яснее?
Добавлено через 10 минут 23 секунды
Русланыч, Кстати, а на СО\СН проверять ездили? Мож просто блок настроить надо, вдруг расход зажат сильно или еще чего?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Яснее. В России есть все! как в хреции. Всмысле пайка поверхностная? Давно уже известно как у нас заменяют установщик деталей. Сидит одна тетка шпателем паяльную пасту накладывает. Другая на место детали втыкивает. Мужик это все в печку запихивает и ждет 10 минут. потом вытаскивают и смотрят, что получилось ;) А микросхемы впаивают вручную. Я так кстати и сам платы делаю. хоть и не и не дипломированный радиоинженер-конструктор. плату видел. ничего там сверхъестественного нет. плата и плата. Ну а делали ее за бугром или нет я незнаю. Старооскольский завод вроде как старое предприятие. по и идее должны иметь оборудование для пайки. Да и ценник на эти станки не запредельный.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Ещё одно наблюдение. Многие из тех у кого СОАТЭ и не знают какой блок стоит у них и тем более не задумываются о его перепрошивке. Микасевцы же так и норовят его перешить. Значит чего-то не нравится? Мнение личное и субъективное.
