Закипел в мороз
resu
1 Дек 2010
Здравствуйте.
У меня 31029, дв.402.1. Помогите пожалуйста решить проблему.
При первых морозах (-14) двигатель стал перегреваться (у меня даже летом в пробках такого не было). Дошел до красной зоны, поработал, при этом выдавил часть ОЖ через бачок и затем температура резко упала до верхней точки полосатой зоны, там и держалась. Так я проездил целый день.
На следующий день (т.е. сегодня) завелся (было уже -18). Движок опять начал греться и температура дошла до красной зоны. Но в этот раз так и не упала. Я не стал доводить ОЖ до закипания и выдавливания из бачка.
При этом радиатор, впускной и выпускной патрубки - кипяток, вентилятор крутится всегда (он на валу), сам двигатель (в районе свечей) не очень горячий. При этом сигнальная лампа перегрева двигателя (при уходе стрелки в красную зону) не загорается.
В этой связи вопрос: каков алгоритм поиска неисправности. Желательно с минимальными затратами (я второй год сижу без работы на шее у жены).
Поверьте, я посмотрел много тем, перед тем как написать вопрос. Но кроме замены термостата так ни чего и не увидел. Хотелось бы его менять в последнюю очередь. В общем прошу дать алгоритм поиска неисправности.
Заранее благодарен за помощь.
Мне без моей ласточки никуда.
Олег.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
у меня например в радиаторе не заметно что ОЖ движется... но помпа работает(тьфу тьфу). самый надежный вариант-снять вохдной шланг с печки
Так оборотов побольше и станет видно, а на холостых это, что чайной ложкой в полном ведре чай размешивать :).
resu
1 Дек 2010
это на поверхности... а в недрах( в радиаторах) кашеца так же остается
Добавлено через 3 минуты 38 секунд
заводишь двиг и поток воздуха должен быть НА двигатель. а вот еще вопрос- зажигание правильно выставлено, а то если позднее то легко перегрев получить, во всяком случае летом
Но радиатор-то горячий.
Насчет зажигания - я конечно не уверен, но летом-то я ездил и в пробках стоял (а лето было ого-го) и не разу не закипел, а тут -18 и на те, хоть яичницу жарь.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Проверка помпы: двигатель и ОЖ должны быть остывшими и вынут термостат. Отворачиваем
крышку радиатора, заводим двигатель. Заглядываем в радиатор. При работающей помпе должно быть заметно движение жидкости. Если движения нет, думаем что делать с помпой, покупать новую или разбирать старую.
Понял, спасибо.
resu
1 Дек 2010
И что дальше? Посмотреть течет или нет? Кстати а самотеком она там не потечет?
и нижний патрубок тоже?
Да и нижний патрубок тоже горячий, но не так как верхний.
Может у меня радиатор круто забился во время мороза какой нибудь дрянью. И осталось несколько трубок через которые ОЖ течет, но не успевает охлаждаться, как по малому контуру при закрытом термостате. Тогда вроде все логично. И радиатор будет теплый и движок греется при -18. Вот только как это проверить!
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
опускаешь этот шланг в ведерко(шланг которы идет с головки блока), можно попросить кого нибудь завести машину, а сам смотришь на струю ОЖ. и еще ведерко должно быть поднять чуть выше двигателя(чтоб самотеком не текло)
slawenti
1 Дек 2010
579
267
Сними термостат(15 мин. работы), Арадиатор горячий потому что термостат открывается, когда в блоке уже далеко за 100, потому илампа не горит что ее датчик на радиаторе, а тебе на морозе кажется что он сильно гарячий.
resu
1 Дек 2010
Понял, спасибо.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
Этим сейчас и собираюсь заняться. Ни как уроки не доделаем!
Добавлено через 1 час 51 минуту 19 секунд
Все, разобрался наконец!!!
Все до безобразия просто. Правы были те, кто сказал, что кашеобразный раствор не проходит через отверстия радиатора. Так все и было. А радиатор был горячий только с краев, как выяснилось (центральную часть загораживает вентилятор), а в центре он был холоден как айсберг в океане. Поэтому я и говорил, что радиатор горячий - пощупал там где мог дотянуться и решил, что весь радиатор горячий.
Ну в общем я в очередной раз разогрел движок и открыл крышку радиатора. Горячий тосол вытек через нее и растекса по поверхности всего радиатора (снаружи), а т.к. он уже был частично прогрет, то остаток каши растаял без труда, циркуляция по большому кругу возобновилась и температура резко упала.
Теперь стрелка в полосатой зоне (в самом начале). Теперь буду бороться с недогревом движка. Но это уже другая тема. Пойду посмотрю по форуму, что предлагают для повышения температуры движка в мороз.
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
вот только читал твою тему и хотел написать "да у тебя радиатор "стоит" ( нет циркуляции) потому что в нем каша и каша эта разморозиться не может потому что вентилятор дует и морозит ее" да ты меня опередил - сам до этого дошел. Не шути больше с ОЖ, это чревато дорогим ремонтом. Лучше разорись раз на 2-3 года (или даже 5!) и купи пусть самый дешевый тосол, много нервов сэкономишь, больше чем на тосол денег потратишь.
Добавлено через 16 секунд
resu, :drinks:
resu
1 Дек 2010
Не шути ... с ОЖ, это чревато дорогим ремонтом.
resu, :drinks:
ДА! Эту фразу надо на лобовое стекло вешать, чтобы не забывать. Теперь надо Бога молить, чтобы ОЖ в движок не затекла и прокладку не продавила (ведь стрелка в красную зону попала минут на пять), а то действительно неприятности будут крупные.
ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО ВСЕМ.
Iggy163
18 Дек 2009
44
29
79
Прочитав тему и вспомнив себя в молодые годы (зима, жену в роддом везти, в машине дубак, термометр кажет 150 градусов) - я таки сумел не перегреть движок, ПОМЕНЯТЬ тосол, и успел отвезти жену.
ТОПИКСТАРТЕР, ТОСОЛ ПОМЕНЯЛ УЖЕ???
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Пока не вижу повода нервничать. Пусть двигатель перегрелся, это бывает. Но ты же сразу не начал доливать ОЖ после ее выталкивания через бачек??? Вроде помню что не стал, заначит на мой взгляд шанс что поведет голову 20%, думаю что не больше. Так что пока особо не нервничай. Завтра погода теплая - смени ОЖ и больше не бойся мороза.
Guliver
13 Ноя 2008
Когда первый раз в жизни закипел, перетрухал и начал с полторашки минералкой ГБЦ поливать. Ниче...пронесло... :haha:
Так что тоже раньше времени не волнуйся. ;)
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Gala
17 Окт 2010
термостат
Друзья, помогите советом новичку. Волга 3110 двиг 402 у меня недавно. На неделе завожу, грею, как обычно, трогаюсь. Минут через несколько, температура ОЖ поднимается -80, 90, на красное поперло. Срочно глушу. Тосол в бачке до пробки поднялся. Остываю до 60, тосол опускается, снова завожу- та же картина. Так несколько раз. День не удался. Бросаю все- иду на автобус. На следующий день меняю термостат, завожу. Все повторяется. Стоит ли еще попытать счастья с заменой термостата, или уже глубже покопать, может помпу поменять?
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
Re: термостат
Gala, Проверь насос охлаждайки, он должен вращаться от руки и без люфта. И УОЗ, у знакомого именно в этом была причина, трамблер правильно выставили и нормально работать стало
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
