Заедает педаль газа
BlackElf
16 Окт 2008
30
Педаль газа
Поиск вроде ничего не дал.
Суть такая - завел, прогрел, поехал - педаль легкая, как пушинка. Достаточно по трассе рубануть минут 5 - становится тяжело нажимать.
Остановился - холостой минут 5-10 - педаль опять пушинка.
Явно чтото гдето подмораживает. но что и где ?
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
а тросик в виниле по идее царапаться не должен и самазывание его не помогало
Вот это и есть пресловутый "синий" тросик, про который я вам мозг проел. Меняйте его на чёрный. Как же он не царапается-то? Да он вообще же насквозь тросом прорезается (вернее, его рубашка).
igortru
26 Янв 2009
243
на ДУ есть регулировочный болт который не дает заслонке перейти в такое положение при котором она заедела в дросельном узле, у меня проблема была в этом
ГУРУ
12,131
5,472
asp
29 Сен 2008
1,663
Блин, зачем тему-то подняли? Вот весна только наступила, а они про замерзший трос :)
А вот смазывать его - не всегда помогает, равно как и замена тросика без рубашки. В одном случае трос протирается и начинает мохнатиться, застревая жилками в рубашке, в другом - сама рубашка протирается и начинает цеплять и портить новый трос. Но если не смазывать, причем нужной смазкой, которая не коксуется и не хватает пыли, то он протрется быстрее
Maximilian
4 Дек 2008
524
422
Меня тоже мучает подобная проблема (заедание педали газа). Однако появляется она как правило пробках, из чего я делаю вывод, что корень проблемы в температуре подкапотного пространства. При нагревании некоторые материалы имеют свойство расширяться. Вполне возможно, что дроссельную заслонку распирает и она начинает заедать. Кстати, насколько оправдан подогрев дроссельного узла летом? Может, имеет смысл шланги подогрева соединить друг с другом, чтобы ОЖ циркулировала минуя дроссель?
maxlab79
20 Июл 2009
22
заслонка заедает
Возникла такая проблема, отпуская плавно педаль газа обороты держаться от 1 до 1.5 , если резко бросить педаль то нормально , дросель перебрал промыл шланги поменял , результатов не увидел , на заслонке есть осевой люфт и с одной стороны потертость , можно ли чтото сделать или под замену дросель
A.Tverskoy
26 Авг 2009
60
20
Re: заслонка заедает
Это по прибору и по компьютеру? Прибор может врать....
Если большой люфт то замена..
Думаю что вы ориентировались по прибору... Найдите человека у которого установлен комп. И плотненько подъехав друг к другу, переставьте клемму компьютера в ваш диагностический разъем. Скорее всего вы приятно удивитесь=) Ваши обороты будут не будут превышать 900.
Далее, мелкой шкуркой тщательно удалите всякие отложения вокруг заслонки и немного вверните регулировочный винт. В сумме всё должно дать положительный эффект. Если нет...тогда замена агрегата.
Stallin
19 Янв 2009
107
Та же проблема.. тоже на днях снял тросик помазал, просмотрел и на заслонке перетянул пружину на 2/3 оборота где-то... вот завтра наверно буду тестировать
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
у меня такое было, когда я неправильно отрегулировал натяжение троса педали газа. Я не учитывал тот момент, что натяжение троса надо делать на горячем двигателе. При этом, на горячую, надо оставить некоторое тепловое прослабление троса, иначе, при нагреве трос будет не до конца закрывать дроссель. И ни в коем случае не крутить упорный винт дросселя (тот, на который упирается рычаг дросселя) - он выставлен на заводе в том положении, при котором заслонка закрывается идеально. При попытке его покрутить мы изменяем нормальное положение дросселя при закрытии и далее он будет открываться рывками (подклинивать). Это я всё описываю, потому что тоже ранее грешил на дроссель, и то, что при нём :) А дело оказалось в натяжении троса газа. В результате я зря купил новый дроссель...
maxlab79
20 Июл 2009
22
Спасибо за ответ , трос не натянут я уже проверял , обнаружил люфтит вверх вниз не много но есть , можно купить новую , но так не интерестно хочу попробывать сделать сам
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Я того же мнения :) Купить никогда не поздно.
какие втулки или подшипники стоят на заслонке
К сожалению, в каталоге дроссельный узел идёт как одна деталь
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Во у меня так же было, в жару трос газа натягивался и обороты бывало не сбрасывались, приехал я в гараж там ослабил натяжение троса, проблема почти прошла.
И ещё когда пытался понять причину недозакрывания заслонки случайно крутанул двиг в отсечку, у меня она(прошивку правлил) 6500 после этого я понял что это пипец как много для волги. Ну вот проработав секунды две в отсечке я всё-таки смог вернуть трос на место, но двиг заколбасило и мне стало не по себе, газонув всё стало в норму и у меня отлегло.
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Gumel_John, А чтобы такого не было, регулируется сама педаль на незапущенном двигателе: регулируется так, чтобы при полностью открытом дросселе педаль лежала на полу в упоре, можно даже чуть ранее. Таким образом невозможно провредить дроссельный узел и ничего подклинивать не будет...
