Задняя полка своими руками
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Досталась мну Волга 3110, в достаточно плачевном состоянии в плане салона и кузова. В частности не было задней полки вообще. Зато была аптечка с вечноотваливающейся крышкой. Ввиду отсутсвия денех на стандартную полку (на рынке сказали около 600р), было решено делать её своими руками. Использовал ДСП (мне этот материал не особо нравится, но во-первых всё-таки уговорили делать из него, во-вторых ничего другого под рукой не было.
Сначала обклеили зад (и двери, кстати) такой вот шумо-звукоизоляцией (видно на фотке, блестящая хрень). Взял 2 погонных метра, около 2,4 м2, хватило на 4 двери и на зад, обошлось в 150 рублей + клей 50. Из ДСП выпилил низ полностью по размеру заднего пространства от стекла до сидений, проделал дырки под динамики (можно чуть большего размера - всё равно во втором ярусе крепятся) и под аптечку. Верх сделал в виде "очков". Залил все резкие перепады пеной, после высыхания её обрезал и зашкурил. У аптечки оторвал крышку и отрезал немного (около 1 см) сверху. Купил полпогонного метра корпета (50 х 150 см). Обклеил всю полку, вырезал дырки под динамики и аптечку. Обрезками обклеил аптечку. И вот чего получилось))) Как смотрится в машине - потом выложУ, не успел сфоткать.
Динамики самые дешёвые Elenberg на этой полке звучат ничуть не хуже (а временами даже лучше) каких-то там дорогих в пластиковой акустической полке "Шёстёрки".
Из минусов - весит эта "полочка" килограмм 10 наверно)
    118 KB · Просмотры: 2,962
    88.4 KB · Просмотры: 3,121
    84.2 KB · Просмотры: 2,657
    85 KB · Просмотры: 2,408
    100.1 KB · Просмотры: 2,442
    105.4 KB · Просмотры: 3,051
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
xxxnikitosxxx
27 Май 2011
15
вот такая полка получилась, нехотелась резать под колонки дырки дабы не портить машину да и в дальнейшем хочю поставить нармальные блины
карпет клеят супер моментом унивирсальным, наносить нада на две поверхности и подождать минут 10 для выдержки потом обтягивать
    71.1 KB · Просмотры: 227
camman
12 Июн 2010
246
Сделал свой вариант полки. В принципе ничего особенного, все делал по материалам этой темы, спасибо авторам.
Фанера 15мм, лак "ХВ", клей ПВА для дерева, адгезив в баллоне для карпета.
Крепление динамиков на всякий случай сделал "антивандальным" - на болты с самоконтрящимися гайками снизу. Не отломав полку их не снять, а полка прикреплена на болты М8.
    153.9 KB · Просмотры: 179
    177.7 KB · Просмотры: 160
    181.6 KB · Просмотры: 165
    156.5 KB · Просмотры: 166
    249.2 KB · Просмотры: 158
    224.4 KB · Просмотры: 173
    214.6 KB · Просмотры: 157
    222.4 KB · Просмотры: 199
    170.4 KB · Просмотры: 186
camman
12 Июн 2010
246
А почему никто раньше в теме об этом не сказал?
Ну, значит буду делать еще одну полку, если звук не устроит. Надо будет провести эксперименты с отражением. Но мне кажется, что при отражении частотная картина изменится, скорей всего уменьшатся высокие и средние частоты, а басы мне не очень важны. Но надо поэкспериментировать.
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
Реакции: ug51
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Тогда, для чего ставить динамики предназначенные в первую очередь для низких частот? Полно других вариантов для Сч и Вч.
Сергей Кр
20 Июн 2011
Здравствуйте. Подскажите пожалуста задняя полка у 3110 таких же размеров как и на 3102? Собираюсь делать акус. полку, но с машины снимать не хочется потому, что ездить приходится каждый день. В гараже лежит полка от 3110. Заранее благодарен.
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
NGK
11 Дек 2007
39
21
Размеры у полок одни, себе в 2410 без проблем встала от 3110, только резал под аптечку и динамики.
myasnik
31 Июл 2011
105
30
Спасибо за данную тему, два вечера изучал. Очень познавательно и интересно. Много нового для себя уяснил. Теперь я знаю, чем отличается фриэйр от ФИ, знаю, что такое ЗЯ, суть объема в литрах :drinks: длядинамика, зачем синтепон в ящик, чтоб динамик "думал", что за ним еще место есть) Вощем, созрел я на изготовление задней полки, под два динамика JBL CS-3196e. Саб пока не буду ставить. думаю, достаточно будет мне этого. :clapping::clapping::clapping:
Alonso121
21 Мар 2008
1,058
337
Стоят сзади овалы 6х9, когда едет пассажир на заднем сиденье то просит убавить звук. В итоге играют спереди трехкомпонентки. Пришел к выводу что самый лучший вариант это трехкомполнентки спереди + саб сзади который бы отключался кнопкой.
