Задний регулятор тормозов
CHIVAN
9 Окт 2007
19
Подскажите нужен ли задний регулятор тормазов а то он задолбал течь. Если не надо завтра пойду и выкину его хоть и холодно под машиной лежать. Новый стоит 900руб
archangel
24 Янв 2011
259
41
Дело в том, что регулятор был жизненно необходим на более ранних Волгах, когда барабанные тормоза стояли на передке.
А собственно почему? Ведь если я правильно понимаю давление в передних цилиндрах барабанных тормозов чуть-чуть больше чем в задних. Как бы и не должно сильно корму таскать.
Добавлено через 6 минут 58 секунд
спасибо подробно. вобщем я так понимаю надо лезть в правый барабан. может еще убавить эксцентрик ручника.
Я не претендую на абсолютные знания но имхо если Вы что-то делали с тормозными механизмами левого колесе, то надо хотя бы снять барабан и посмотреть состояние тормозных механизмов правого колеса.
Как минимум развести колодки и там и там.
Если меняли стяжные пружины на левом колесе, а на правом остались старые, то у новых первое время жесткость будет больше. Поэтому тормозным цилиндрам надо больше усилия чтобы растянуть пружину при торможении.
У меня было такое. Тряс тормоза передка. На одном колесе среди прочего сменил пружины, на втором нет. Бился долго пока не поставил новые пружины на вторую сторону. Как раз она раньше и схватывала. После этого нормально стало тормозить.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
24,193
Если верить старику Паскалю, то давление во всех точках системы будет одинаковым. Вопрос в том, насколько быстро оно станет одинаковым.
А вообще, кроме давления ТЖ в цилиндрах (а точнее нарастание этого давление) на момент блокировки колес влияет куча других факторов: жесткость пружин колод, зазор между колодкой и барабаном, материал накладки, температура поверхности барабана, степень изношенности поверхности барабана и т.д. и. т.п..
Так что - регулировать и ещё раз регулировать.
archangel
24 Янв 2011
259
41
Честно сказать с физикой почти не знаком. :) Просто на своей периодически проверяю длину тормозного пути колес. Обычно у передних в полтора-два раза больше чем у задних.
Колдуна нет, подвеска 2410 с барабанными тормозами.
Согласен на все 100%.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
archangel
24 Янв 2011
259
41
расскажите как.
Ровная прямая дорога. Скорость около 40-60 км/ч. Легкий снег или дождь. Резко по тормозам. Запоминаю был ли увод в какую либо сторону. Выхожу из машина и осматриваю тормозной путь каждого колеса.
Это все совершенно субъективная оценка. Как верно замечено выше что есть масса факторов влияющих на торможение. Но даёт хоть какое-то о том что происходит с колесами при блокировке тормозными колодками.
ЗЫЖ Когда потек сальник полуоси эта сторона стала позже схватывать.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Задний регулятор вообще разборный? Сальник заменить. В области колдуна сильно замасленено дно, даже видны капли на крепеже и кронштейне. Но так как регулятор на одной проекции с хвостовиком зм, непонятно, что и откуда брызги , потоки ветра разносят, размазывая вокруг так, что источник не определяется. Сам корпус зм сухой, подтёков возле сочленения кардана не заметно. Жидкость из тормозного бачка вроди не убывает. Проблема давняя, полтора года назад грешил на шланг соединения к заднему регулятору, заменил, протёр насухо, по случаю осмотра снизу в течении года опять заметно намокание. Масло или жидкость не понятно, цвет одинаковый, запахом не отличаются.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
@участник, @vpzp, спасибо за сылки. Я совсем забыл :wall: , что этот вопрос ужа давно задавал и нтересовался, в тех темах по сылкам. Вышло формат памяти, начал с нуля :rolleyes:
archangel
24 Янв 2011
259
41
Если я правильно помню мануаль гласит что колдун не разборный и меняется целиком.
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
120
Вечер добрый!
На 105-ой нарисовалась проблемка.При торможении на пустой машине начали первее схватывать задние колёса.Я сразу подумал про колдуна.Посмотрел всё сухо отсоединил эту пружинную тягу от моста к колдуну увидел расстояние которое регулируется чуть больше положенного.Подскажите как правильно работает колдун.Пробовал нажать вручную,поршень не идёт.Попросил нажать на педаль тормозов,поршенёк начал вылазить наружу...
Просто ранее не сталкивался с этим колдуном....
4 Мар 2012
2,598
783
414
Да, но несколько позже передних. Т.е. на сухом (!) ровном (!) асфальте после разгона на первой передаче резко тормозим, практически ударом по педали. Выходим из-за руля и смотрим следы от колес.
Привет! При экстренном торможении ВСЕ 4 колеса ДОЛЖНЫ брать на юз ОДНОВРЕМЕННО!!! Эта тема уже надоела! При отсутствии "колдуна" никакого "прихватывания" задних колёс раньше передних не происходит, при исправной т/системе!!! "Колдун" должен не допускать "прихватывания" задних колёс раньше передних на скользкой дороге при изменении нагрузки на машину. На сухой дороге его работа вообще не заметна! Кроме этого, в задних РТЦ стоят поршни всего 28мм, на них и так развивается относительно небольшое давление! Вся работа "колдуна" состоит в том, что он очень незначительно ограничивает скорость нарастания давления в задних РТЦ! При нарушении нормальной работы "колдуна", эффективность задних тормозов может заметно ухудшаться, что приводит к заметному УВЕЛИЧЕНИЮ тормозного пути! Если при экстренном торможении, задние колёса берут значительно позже, это громкий сигнал о неисправности "колдуна" или задних тормозных механизмов!!! Удачи.
24,193
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
