Задние тормозные цилиндры 31105
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
31105 рестайлинг.
Начну издалека. Как одна нитка, тянет клубок.
Проходил ТО смотр, сказали, что разница по задним колесам почти критическая (имеется ввиду разница тормозов), не придал значения, подумал: на летнюю резину переобуваться буду, вскрою барабаны разберусь.
На днях зашипел сильно ВУТ со стороны пыльника, машина уже задергалась, снял ВУТ, снимаю, баа, а в ВУТе по самый клапан тормозной жижки. Она, кстати, не уходила (может предыдущий хозяин менял, а жидкость сливать не стал, что и привело к разъеданию мембраны в ВУТ).
Решил заменить и ГТЦ, заодно и жижку поменяю, продую трубки. Вскрываю задние тормоза, а там цилиндры разные, причем один течет (не сильно, колодки еще сухие). Так вот, один цилиндр больше другого.
В магазине предложили 2 вида, один с маркировкой 3102 (маленький), другой 24-10 (большой), естессно продавец не в курсе какие ставили на 31105. Вот и вопрос, какие же мои?
