Загорелся чек
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
У меня на газели с 405 2008 год загорелся чек недавно и происходит такие действия с машиной,а именно такой эффект как будто появляется бензин и вдруг пропадает,такое впечатление что это бензонасос
7,910
3,803
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
не надо впечатлений. просто опиши что происходит. глядишь м придумаем что нить.
хотя уж коль джеки чан загорелся - явный косяк. не можешь сам считать код - на диагностику.
и не надо лохматить бабушку (с).
Sepherot
Директор филиала Астрахань
14 Сен 2009
548
444
свечи, катушки, провода, форсунки, а проще пропуск зажигания. Ксати самодиагностику и без бортовика можно сделать, замыкаем контакты, и считаем моргания лампочки
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Sepherot,
всё верно. только одно НО. если у него евро3 и микас11, то там нет функции самодиагностики , если я не ошибаюсь. а так - да ,можно самодиагностику запустить и выяснить код неисправности.
7,910
3,803
можно по подробней
Подробнее вы должны своё авто описывать.ЭБУ какой?
, как я могу проверить код неисправность БК компа нету,прошивку не знаю
А я не знаю чего вам советовать без кода.Прошивку в данном случае знать не обязательно,а код неисправности - уж как-нибудь исхитритесь.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
код только на диагностике можно проверить,я правильно понял?
если у тебя даигатель евро 2 и ниже то можешь запустить самодиагностику.
какого года машина?
а про самодиагностику читай здесь:_http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=2
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
блин, вот я не знаю было тогда уже евро 3 на газелях с 405ым или нет...
так, короче, если у тебя на клапанной крышке стоят две катушки зажигания а к свечам идут вв провода - это евро2. самодиагностику можно делать.
а если на каждой катуке стоит своя маленькая индивидуальная катушка - это евро3. там мозг другой и самодиагностика не прокатит.
ещё признаки двигателя с евро3: отсутствие рдв; электронная педаль газа; два лямда зонда (датчика кислорода. один до катализатора, другой после.
7,910
3,803
какого года машина?
машина 08го года
Пока топикстартер не укажет тип ЭБУ разговор ниачём.
С БК или МК тоже можно.Ну или хотя бы фото подкапотного пространства выложите,тогда подскажем по поводу возможности или невозможности самодиагностики.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
хм... а вот здесь написано что микас11 самодиагностируется. только немного подругому. и там про крысу. но может и на 405 прокатит.
http://forum.allgaz.ru/archive/index.php/t-26594.html
блин! да в конце концов посмотри что на эбу написано! и всё станет ясно!
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
желательно сканер подцепить к авто;)
Брю
1 Сен 2011
Может и не в тему но у меня на Газели 2008 года двигатель 40524 ЭБУ Микас 11 ет самодиагностика работает сегодня в этом убедился.После того как двигатель завелся загорелся чек и он заглох я пять раз зажигание включил и пошли мигания.
Добавлено через 9 часов 58 минут 55 секунд
Кстати код был 1602(пропадание напряжения бортовой сети).
