Доброго всем времени суток! Такая проблема. При включении габаритов, загорается подсветка кнопок: обогрев стекла, противотуманных фонарей, горят в пол-накала, иногда при включении вспыхивают ярко, но потом опять в полнакала. Думаю где-то масса плохая но только вот где? Куда копать посоветуете?
И еще одно, при включении ближнего или дальнего света, падает зарядка до 11-12В,При длительном движении с постоянными оборотами двигателя порядка 3000 об/мин, стрелка вольтметра постепенно поднимается в норму. Массу на фарах проверил, генератор 90А - тоже проверил щетки заменил.
