Заглохла на ходу и больше не заводится
Midgard
14 Ноя 2012
141
Всем доброго дня!
Сегодня ездил, всё нормально было, на светофоре разогнался до 2й передачи и двигло резко перестало тянуть и заглохло, докатился до обочины, спустя 2 часа танцев вокруг неё на морозе так и не смог запустить. Двиг был прогрет по началу. Искра есть, бенз подаёт, попловковая не залита и набирает нормально (крышку карба поднимал).
Что предпринял:
Заменил бегунок, крышку трамблёра, комутатор (всё с собой 2м комплектом) - искра была и искра осталась. Бегунок крутится с коленом, положение по меткам чётко стоит (думал его провернуло). Свечи новые и мокрые (пока гонял видать забрызгал), пробовал продуть, 0 эффекта. Выкрутил жиклёры, продул (хотя были все чистые - недавно перебирал).
Симптомы следующие: если перед пуском покачать педаль, то схватит на стартере на секунду и всё. если не покачать газком вообще не схватывает.
Ещё - от руки за крыльчатку провернуть движок как то необычно легко, не то чтобы без усилия, но мне показалось что раньше было сложнее...
Не может ли провернуть шестерню? или в чём может быть дело? Оставил на обочине и вернулся домой, обмёрз весь...
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Пришла сейчас мысль, перейти на бесконтактное зажигание..
Секундочку! Откуда у тебя контактное зажигание! Последний раз его ставили на ГАЗ24 ещ в 78 году!!!
У тебя тоже бесконтактное! Однозначно! И если 10-ка, то и вариатора уже нет, он интегрировн в коммутатор.
Искры может не быть из-за обрыва катушки индуктивности в прерыватели, той на которой метка и провод выходит на корпус прерывателя.
Еще это можно проверить, включаешь зажигание, подсвечник на который стоит бегунок продносишь к крышке клапанов, и на коммутаторе откручиваешь, тонкий черный провод и кратковременно прижимаешь/отпускаешь от открученной клеммы, искра на свече должна быть.
Midgard
14 Ноя 2012
141
Да, сейчас ещё почитал, осмыслил - действительно бесконтактное.
А можно поподробнее, чёрный у комутатора это Д,+ или КЗ?
То-есть, как я понял одетую свечу корпусом на массу, бегунок должен стоять на этой свече и провод, который открутили у коммутатора замыкаем?
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
КЗ - это провод идет на катушку зажигания
а Д - провод идет на датчик перерывателя, по нему на коммутатор приходит сигнал "дать искру"
тот о котором я писал - "Д"
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
От балды вынул провод 1го и к капоту прижал
почему к капоту? не проще ли взять свечу, вставить в провод и положить её на клапанную крышку или кронштейн фильтра?
Midgard
14 Ноя 2012
141
Всё прозвонил, всё работает, даже искру пробила на свечу вчера. Завелась со 2го раза, прогрел, покатал, поставил. Утром снова старая песня - высадил и только схватки :wall: Температура и вечером и утром -10-13 примерно одна. Не понимаю зависимости, ездиет, когда посчитает нужным?)
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
так когда не заводится-то, есть искра на свече?
крутишь и вяло вяло как то стартуем пока педалю не нажмёшь и сам не прибавишь оборотов.
ты на инжекторе ездил что ли раньше? на карбюраторе это нормальное дело газку, дать когда заводишь
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
а вообще, как заводишь на холодную? нажал газ - вытянул подсос полностью - включил стартер - завел (иногда во время заводки надо газку дать).
таким образом?
Midgard
14 Ноя 2012
141
Ездил и на инжекторе и на карбе, притом карб больше нравится) Но что-то чую не так. искра сейчас есть и вечером вчера была и утром сегодня. видать пока шерудил провода чёто нашерудил :)
Завожу так: подкачал рукой насос, нажал педаль, вытянул подсос, покачал педалькой и начинаю крутить. Если сильный мороз фарами акум разогрею чуток. Процедура как обычно, всегда 4-5 качков перед стартом делал чтоб стартонула - и свегда стартовала. Нынче пробовал и подкачать побольше, и подкачать поменьше, и побрызгать эфиром, но чёто только схватки..
Сегодня залезу в трамблёр, тот что от корпуса маленький висит, подсоединён. Загляну внутрь, одно место осталось, куда не глядел.
Всем спасибо за варианты, буду искать, деваться некуда)
Midgard
14 Ноя 2012
141
Короче мужики, покатался я пока погодка 0,-2 была и понял, что в каком то целиндре искра исчезает периодически, на холостых то 700, то 500, на ходу то дёргаемся то едем. Психанул, купил и поменял: крышку с бегунком (ещё один комплект:)) провода, свечи, коммутатор.
Всё встало на свои места :yes2: Провода поставил силиконовые, на медные с наконечниками сразу думал плохое.
Всем спасибо за советы. кстати, проводок массы трамблёра тоже был не ахти прикручен.. В комплексе видать и давало жару.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Там нет такого!!!! НЕТУ!!!! :yahoo:
Черный проводок сбоку прерывателя (трамблера) это сигнал с датчика Холла на коммутатор , клемму "Д".
Midgard
14 Ноя 2012
141
Тут ты меня в заблуждение завёл... насколько помню - он у меня к катушке прикручен.. Может ошибаюсь, но воде как к катушке.
atas
26 Апр 2011
83
В трамблере есть постоянный магнит и обмотка статора.
Один конец обмотки выходит с наружи корпуса трамблера и идет к коммутатору. Второй конец обмотки соединён с корпусом трамблера при помощи маленького проводка. Что бы до проводка добраться надо снять статор.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
немного не так. второй конец соединен с корпусом статора, а уже корпус статора соединен проводком с неподвижной частью.
MAX-105
15 Апр 2009
44
думаю, корень зла и был в трамблёре - известная болячка, тоже как то все перелопатил: бобину, коммутатор, бегунки, потом в трамблер с паяльничком залез - и всё - стало комильфо, теперь взял за правило - возить с собой трамблер
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
пардон, не правильно понял прочитанное, но, думаю, и моё решение не будет лишним...
Midgard
14 Ноя 2012
141
Ещё вопрос, поскольку сомнения у меня: насколько свободно должен ходить бегунок по оси? (против и по часовой) и какой люфт осевой допускается?
Скажу сразу, усилий вращения по оси вообще нет, в обе стороны. и люфт осевой настораживает. Думаю он сам себе угол выставляет, и пружинки на грузиках растянулись. От этого скорее всего плавающие холостые и большой расход. Чую ещё 2 рубля пора готовить :)
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Midgard, люфт бывает осевой, т.е. вдоль оси, в твоем случае вверх-вниз. и радиальный, по ходу и протоив хода бегунка.
первый чем меньше тем лучше, лечится установкой опорных шайб между косой шестерней и корпусом привода прерывателя.
второй связан с УОЗ и регулируется подгибанием креплений пружин центробежного регулятора, делается только при наличии спец оборудования.
Midgard
14 Ноя 2012
141
А тот люфт, что... как сказать то, короче ось болтается, как будто подшипник разбит ли что-то вроде... влево-вправо, вперёд назад, если так :rolleyes:
если по другому, то по и против часовой вертиться легко, но ещё большой ход если просто пытаться шевелить ось. Ротор сам болтается. Или это норма?
