Заводится, не держит обороты на холостых и глохнет на скорости
trezvennik64
3 Дек 2012
63
Здравствуйте, дорогие форумчане! Рассказываю по порядку:Больше месяца ласточка моя простояла на улице - не заводилась(как показала диагностика проблемка в неисправности датчика фаз, потом акум новый надо было покупать).Прикупил датчик, подключил АКБ, завелась!!Однако, на холостых обороты падают сразу до 700-600 и пытается заглохнуть. Подгазовал, подержал, отпустил- обороты держит на 1500. Кстати, при подгазовке свыше 1500-2000 об. загорается check и горит.Если ставить скорость при подгазовке доходит до 1500, затем обороты резко падают и глохнет моя ласточка. Повторная диагностика проблем не выдает! Помогите пожалуйста!И еще один вопрос, более простой для вас но сложный для меня:менял прокладку крышки блока цилиндров и закручивая болты не подсоединил на них шайбы, удерживающие некоторые провода.Страшно ли это, к чему может привести и не является ли ЭТО причиной моих неисправностей?
olegru71
7 Апр 2011
37
trezvennik64, сделай самодиагностику ,проверь ошибки ,а уж потом будем думать .
Добавлено через 3 минуты 12 секунд
trezvennik64, также проверь все колодки на датчиках ,так как снимал крышку мог задеть и сдернуть с какого нибудь датчика.
Андрей Ю
9 Янв 2013
24
45
То что не подсоединил крепёж проводов страшного ничего нет, если менял наверно прокладку крышку клапанов! Если чек загорался и даже потом потух ошибка должна была остаться в памяти эбу если не скидывали клемы с акб! Надо знать какая ошибка!
HunteR450
22 Мар 2012
провалы есть при движении ?????
у меня причина была в не настроенном со сн
Ломанец
22 Дек 2012
здравствуйте! у меня таже самая проблема. бортовой компьютер показывает код ошибки 53. датчик положения коленвала почти новый менял полгода назад. машина заводится хорошо но после прогрева глохнет. тоже самое во время движения самопроизвольно глохнет что на газу что на бензине. грешу на симулятор форсунок. может быть вы чтото подскажите?
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Похоже симулятор не при делах, т.к. одинаково глохнет что на газу, что н бензе. Когда симулятор начинает парить мозги, то глохнет на бензе, а на газу работает нормально. 53-я ошибка может быть как следствие того, что двигатель заглох с включеным зажиганием и не более того. Остается пилить на диагностику
weld
12 Май 2012
Не стал новую тему заводить т.к. проблема похожа. После того проучил одного на 10-ке(дал обороты около 5-и тыс.) появилась такая проблема: 1)горит чек, на холодную заводится только с педалью(если отпускаю то глохнет) 2)на прогретом обороты 1200-1300. Заменил провода свечи не помогло. Помогите разобраться.
ASUR7
2 Май 2012
365
248
такое ощущение, что регулятор холостого хода заклинило
ГУРУ
12,131
5,472
Датчик фаз на запуск не влияет.
А вот герметичность этой крышки влияет на ХХ.
weld
12 Май 2012
Добавлено через 4 минуты 25 секунд
Был-бы очень признателен, если подскажете где такой находиться.
Чайник я.
ГУРУ
12,131
5,472
Чайнику надо хотя бы Букварь почитать.
Регулятор холостого хода, РХХ, он же РДВ крепмтся к впускному коллектору в районе бачка омывателя хомутом на двух винтах. Сверху подходит трубка от дроссельной заслонки, внизу выход гофрированной трубки в коллектор. Регулятор управляет потоком воздуха в обход дросселя по этим трубкам.
Разбирать ОЧЕНЬ не рекомендуется. Можно снять, промыть WD или очистителем карбюратора. При наклонах заслонка должна свободно перемещаться.
ГУРУ
12,131
5,472
Т.е. при движении?
Не должно. Подача воздуха через РХХ при открытии заслонки практически прекращается.
При движении есть причина остановки двигателя: недостаточно топлива.
Низкий уровень в баке, забитые фильтры.
На длинных подъёмах может глохнуть при 20л в баке.
Это без поломок.
И при неисправности.
Из-за перескока цепи и нарушения фаз.
Плохого контакта в цепи катушек.
Возможно из-за плохого контакта в цепи ДПКВ.
Sergion
6 Фев 2010
362
397
164
Проблема осталась такая даже после капиталки. Завелась поехал на светофоре пытаеться заглохнуть но не останавливается. Я думаю всетаки качество нашего бензина. опусташи бак залей другого и проверь.
Леонид Лунев
4 Ноя 2011
689
1,180
240
Добавлю вопрос от себя:
Утром завелась нормально, часа через два езды под дождем со скоростью около 80 при торможении или просто при переходе на ХХ глохнет. Поменял ДПКВ, ДПРВ. Результата нет. Обороты на ХХ не держит. Подложил под заслонку шайбу (рычажок, где тросик крепиться, точнее под упор на который он упирается). ХХ стали 2000. Вроде держит.
Какие кустарные методы есть поддержания работоспособности двигателя и какой диагноз? просто я в 250-500 км от ближайшего магазина запчастей....
(Моральная поддержка тоже приветствуется):)
7,910
3,803
viera1894
15 Фев 2013
Тоже так-же вчера получилось но еще и насос стал качать постоянно. А так когда даешь обороты 4-5 тыс. минуты две на 1500 тыс. и глохнет сразу. снял свечи они все черно-матовые.
Подскажите что делать
