Завести машину без ключа и не перемыкая стартер..
Даниил1980
1 Июн 2012
51
Вот вопрос возник из-за ситуёвины на работе. Мой мерседес стал через раз запускаться с ключа. Выходом стало перемыкание контактов колодки реле стартера.
Кто нить знает: возможно ли перемкнуть какие-то контакты на змз 4062 в колодке реле стартера, что бы получить аналогичное действие перемыканию контактов на самом стартере?
Вопрос не столь важен лично мне. У товарища втягивающему приходит каюк и он, порой с монтировкой лазит в него. Вот и хотели подвязаться к контактам и кнопку аварийного запуска замутить.
соколит
24 Окт 2012
392
136
При чем здесь тогда колодка РЕЛЕ стартера, если накрывается втягивающее.
Даниил1980
1 Июн 2012
51
Ну тогда давайте по другому...
Диагноз: машина порой не заводится.
Терапия: перемыкание клем на реле.
Больной отказывается от донорской помощи (пересадки стартера).
Есть желание наложить шину (сделать кнопку аварийного запуска) путем перемыкания проводов в колодке реле.
Конечно можно кинуть провода с клем стартера, но что-то подумалось об аналогичном способе как у меня на автобусе.
Просто симптомы те же: у меня в автобусе при повороте ключа стартер щелкает и не крутит. Перемыкая 2 контакта в колодке реле получаем уверенный запуск. С чем связано не знаю. Дизель немецкий 83г.в. Но вопрос не о нем. У товарища 406ой, порой щелкает и не схватывает. Либо дергаю его, либо контакты монтировкой
всё выше..
хаус
12 Май 2012
324
128
только донорские органы, ибо потеряете пациента. п.с. сам на уазике ездил месяц без стартера(ждал в магазине редукторный), заводил кривым но утомительно (особенно стоя на перекрёстке, трогаясь на зелёный заглохнуть).
соколит
24 Окт 2012
392
136
Вероятней всего - подгоревшие контакты ("пятаки") в самом втягивающем реле . Исправляется элементарной разборкой втягивающего и зачисткой пятаков напильником. Нажд. бумагой не рекомендуется, будут вкрапления камня - подгорят опять.
Ну а если бросать доп. кнопку, то провод и контакты на кнопке должны быть не менее мощные, чем пятаки на втягивающем реле. Или опять же через дополнительное мощное реле, чтобы не горели контакты.
Даниил1980
1 Июн 2012
51
итак, а теперь по существу. в колодке перемкнуть ничего нельзя? давайте без диагностики. Я ему уже предлагал стартер поменять, говорит - не по деньгам, я предлагал с клубного разбора купить не хочет.
Давайте - Да (какие контакты) либо катигорически Нет. и закроем тему. :drinks:
соколит
24 Окт 2012
392
136
Из втягивающего реле стартера выходят два медных(как правило) болта, к которым прикручиваются толстые провода. Вот эти болты с внутренней стороны реле и являются контактами, которые, разобрав втягивающее нужно зачистить. И также пластину медную, которая их перемыкает.
Подобную операцию выполняю периодически с 1996 года на родном, до сих, пор стартере. Приходилось это делать в свое время и на "тазах", москвичах, тракторных двигателях.
На иностартерах подобной проблемы не замечал.
Если же при повороте ключа в замке зажигания щелчка втягивающего реле не происходит - ищи причину в подгоревших контактах замка зажигания. Он тоже разбирается несложно.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Бывают ещё как загоревшие,так что пятак нагар пробить не может.
А по поводу нестабильного запуска,что хочу сказать,иногда достаточно поставить реле стартера непосредственно возле самого стартера,т.к. пока питание от штатного РС доходит до втягивающего его недостаточно для хорошего удара пятака по медным болтам.Просто в своё время работая в ПАТП меня водители замучили этим,и приходилось извращаться,чтобы лишний раз не вскрывать вполне исправный стартер.Так что,лень-двигатель прогресса.
24,193
Схема есть? Посмотри там и сделай вывод можно или нельзя. Если решишь, что можно - там же и увидишь что именно надо перемкнуть. ;)
По сути ты (ничего, что на "ты"?) хочешь продублировать работу замка зажигания или реле стартера? Дублировать замок нет ни малейшего смысла, а дублировать реле стартера можно только тогда, когда в АКБ при смерти одна-две банки, когда напряжения бортсети не хватает для нормальной работы втягивающего. Попробуй просто подключи другую, заведомо исправную батарею.
хаус
12 Май 2012
324
128
точно сказано, на ваз 2115 и ваз 2110 часто так делаю, т.к. реле стартера не предусмотрено, а контактов замка зажигания надолго нехватает.
