ЗМЗ-409. Заводится, прогревается - глохнет!
BormanRU
23 Ноя 2012
Двигатель заводится, схватывается хорошо, при прогреве не троит, работает стабильно;
далее прогревается до 62 градусов - и как только прогрелся - глохнет!
Прогретый не заводится: схватывает и сразу глохнет.
ЭБУ Микас 7.1, прошивка E0000627, отключен датчик ДК (снят флаг комплектации), проводка ДК удалена. В комплектации адсорбер и электровентилятор. Машина УАЗ Патриот.
После того, как заглохнет, показывает ошибки 091-092 или 093-094, или все четыре. Других ошибок не показывает.
Провода, катушки и свечи новые.
7,911
3,803
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
Подменный контроллер в помощь. Как вариант ещё подкапотный жгут проводки протрясти :smoke:
Как вариант ещё датчик тож на замену и дмрв глянуть по ацп сканером
speedster-200
4 Фев 2007
53
139
Датчик температуры может так глючить ???: Такая-же проблема, как только мотор прогрелся сразу глохнет потом не заводится, но немного схватывает !!!
