Здравствуйте. У родственника Волга 406 ДВС, Блок управления 302.3763000-03 Вроде как Микас 7.1
Суть проблемы - перестала заводиться нормально,можно завести с приоткрытой заслонкой,работает неустойчиво,есть пропуск по 2 цилиндру,свечи поменяли,катушки-провода проверяли,датчики температуры поменяли на новые на впуске и на термостате.
По Диагностике ошибок нету.
Фазы проверяли,по плашке тоже всё норм.
Сегодня ещё проверим компрессию во втором,но что мало вериться что пропала.
В Диагностике если смотреть то ДМРВ показания меняются значит работает,тем.датчики тоже все значения нормальные.
Определили что второй не работает уже так - на работающем ДВС сняли подсвечник,вообще не изменилось не чего в работе ДВС.
Питание на форсунке есть,но как я предполагаю должен быть импульс или пропадать сигнал с штекера тот что на форсунке?
Форсунки поставили новые,предворительно их проверил на стенде в СТО у знакомых,льют все равномерно.
Если когда ДВС (работает) резко прибавить газу то стоит стук похожий на (гидроудар),ну как бы форсунка льёт или типо ранее зажигание,если плавно добавлять то неслышно но работа всё равно не стабильная.
Что может быть? уже предположил что Блоку управления может пипец или проводке,хотя сигнал же есть на подводе к форсункам.
Помогите советом куда смотреть ещё.
Диагностику делал Lanche мобильный.
