Доброго времени суток. Имеется ГАЗ 31029, ЗМЗ 4021 и следующая проблема. После прогрева двигателя, а чаще всего после непродолжительной езды, начинает гореть сигнальная лампа на приборке и стрелка давления масла падает налево, либо на полосатую зону, либо вообще в 0. Соответственно загорается и индикатор давления масла. Пока двигатель холодный, давление показывает где-то посередине, иногда даже правее середины. Все фокусы начинаются после прогрева. Уровень масла в норме, залито свежее, двигатель за поеданием масла не замечен, сизый дым из выхлопной трубы не валит, масляный фильтр тоже заменён. С чего начать поиск проблемы?
