Большая проблема Жрет бензин
  • Автор темы Дмитр
  • Дата начала
Д
Дмитр
Купил Газель с инжекторным двиготелем, ездию на бензине в смешенном режиме 20 л. уходит. Дачики вроде все рабочие, двиготель работает прекрасно без перебоев. Не могу понять в чем дело, может кто подскажет?
7,910
3,803
Может.Если ясновидящий,только.Вы бы ,уважаемый ,хоть бы модель двигателя указали.Новые то Газели все идут щас с двигателем УМЗ 4216.У вас такой?Если да,то такой расход это норма.
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Да ладно людей запугивать, все ремонтируется и прошивается. Тут вчера Газель делал, М7.1-31, газ (эжектор, без ничего), Человеку срочно нужно было, у меня под этот блок даже ничего нормального нет для Газели, вклячил прошивку от Волги, правленную, и заработало. Нет ни провалов при разгоне, стабильный ХХ что на газе, что на бензине. Объяснил клиенту что к чему, в общем предложил приехать заново если не понравится. Но бяка если и будет то в некоторой потере мощности, хотя поездил сам как будто нормально. А перед этим М11ЕТ перешивал, залил самоделку двухрежимную для пробы, свой клиент (жрала безбожно за 20) троила и не ехала. Предложил заехать через два дня посмотреть, ну мало-ли что. не приехал, сегодня встретил, ".. чего мол не заехал?", а он "...да я и так доволен до ж.., 16л. на газе по Москве боюсь что лучше не получится". Вот так. Это я не себя хвалю, а ребят что прошивки редактируют. Я пока это не очень, да и некогда этим заниматься. В общем ищите нормальную контору и настраивайте свое авто, все работает!
Sobol687
1 Июл 2009
35
Не,ну с вашим-то можно чёнить поделать.А ЭБУ какой?Микас 11 или 7.1?
ЭБУ стоит СОАТЭ........(цифры не помню) с которым ничего сделать нельзя, как говорят!!!
slava8770
3 Ноя 2009
38
Дмитр, по-любому на диагностику, так как гадать бесполезно если бензином не воняет и все сухо обычно подтикает шланг который от рампы к бензонасосу...
потому как причин много, если свист слышен при работе газом, лямбда зонд неисправен, форсунки засраны, сбились настройки эбу, датчик положения дроселн. заслонки, цепь перескочила на зубчик... ( у меня газельки под нагрузкой 17-18 кушали )
Sobol687, как же нормально то? Седова 10 рекомендую (всегда был доволен) Петроавто кажется.
7,910
3,803
Sobol687
1 Июл 2009
35
Да можно и с ним сделать,только поможет не надолго.Ну ,а на ДМРВ что написано?
ДМРВ- SIEMENS, к сожалению цифры тоже надо смотреть. Тут летом диагност предлагал ЭБУ МИКАС 7.1 перепрошитый б/у за 5 кило рублей, это нормально? Стоит ли брать?
