Если не фиксируются дефлекторы обдува боковых стекол 31029
serega-1989
21 Июн 2007
153
83
Можно просунуть отвертку между торпедой и дефлектором и поддев последний, переместить на себя мм этак на 3. Можно с обоих сторон чтобы не было видно перекоса. После этого дефлектор перемещается вверх-вниз с некоторым усилием и можно (наконец-то!) регулировать направление обдува:)
Прошу прощения если обсуждалось, не нашел.
nuc1ear
7 Янв 2010
353
Не знаю как сделаны дефлекторы на 31029, а на 3110 я вынимал тупо потянув на себя, грел над газовой плитой ту часть с полушарами которые и тормозят дефлектор и отгибал их немного пальцами наружу. Вроде нормально вышло
15,242
8,672
Отгибания хватает не на долго, а так как обычно необходимо для обдува стекол верхнее положение до упора, то я просто наносил на полушары супер-клей и ставил обратно.
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
у меня в 29-ке пока в машине холодно они болтаются, а когда тепло дует из дефлекторов они нормально и четко фиксируются...и на старых панелях(2410,31029) дефлекторы представляют из себя небольшой блок из решетки и места подключения патрубка, и прикручиваются изнутри панели.
Ferum
10 Авг 2008
426
128
Отхватил хромированные дефлекторы,но старые снять не могу,ни отвёртка ни плоскогубцы не помогли.У меня 029 неужели придётся снимать панель?
При достаточной ловкости и сноровки можно снять центральные дефлекторы.
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
а я и крайние снимал - пришлось панель приборов открутить и заниматься Ёгой
ЕвгенийЧ555
16 Май 2010
508
185
Да мне все четыре поменять надо.
заниматься Ёгой
Я целый час камасутрой занимался в итоге чуть не разворотил крайний дефлектор, но он так и не поддался.Точно придётся панель снимать:(
