Евро Ручки
y365aa57rus
2 Ноя 2009
163
60
ВОт вдруг нашел картинку одной замечательной 3110 с такой замечательной деталью
http://forum.allgaz.ru/picture.php?albumid=893&pictureid=8748
http://forum.allgaz.ru/picture.php?albumid=893&pictureid=8747
евро ручки под естественный хват!!!! Помогите кто видел такие на волгу сколько стоят и есть ли вообще такие
Вот увеличенный вариант ручки от классики.......Но она меньше по моему
http://forum.allgaz.ru/picture.php?albumid=893&pictureid=8749
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
y365aa57rus, Попробуй от Патриота пощупать... На форуме Ижеводов один поставил на Оду... а в Оде замки по принципу откр дверей похожи с Волговскими
RUSLAN72
10 Янв 2009
Я согласен с y365aa57rus, что эти ручки(на фото российские) не совсем хлипкие по сравнению с китайским фуфлом. Долго думал ставить себе такие ручки или нет, с боку они смотрятся симпатично, а спереди или сбоку как то массивно(они и на тазах то смотрятся массивно:haha:), решил подождать подумываю от сто пятых. Для волговских замков думаю на долго их не хватит, особенно зимой:(
y365aa57rus
2 Ноя 2009
163
60
RUSLAN72, мне например все равно надо рихтовать заднюю правую дверь....ну и 2 см передней то есть разобрана будет а там можно померять прикинуть............
picture.php
главное чтобы совпали вот эти размеры
тогда такие ручки встанут супер
picture.php
RUSLAN72
10 Янв 2009
y365aa57rus, разница у них в размере не большая, ширина только что ли отличается, может на днях еще посмотрю похотаю, хорошо придется подумать об крепление. Вот тока меня смущает слабая тяга на этих ручках.
RUSLAN72
10 Янв 2009
на первой моей фотке с обратной стороны, железная тяга крепиться к самой пластиковой ручке, там их самое слабое место(, но я смотрю по фотке ты другого образца хочешь поставить?
demitrich
31 Янв 2010
39
39
80
я глядя на твои фотки это сделал :)
Добавлено через 3 минуты 42 секунды
я тока не знаю как фотки вставлять
Добавлено через 23 минуты 43 секунды
вобщем кому интересно, пока кто-нибудь не научит фотки втыкать на словах расскажу. по стилю и механике мне понравились ручки под естественный хват для классики. они слегка квадратные для 3102 лучше всего подходят. для установки потребовались следующие доработки:
1. железяка, которая внутри двери подпирает родную ручку надрезается со стороны скоса, выпрямляется в плоскость, сверлится дырка по вторую шпильку ручки (одна шпилька попадает в имеющуюся дырку. к полкам железяки надо приварить полоски металла, поскольку она с новой ручкой не достает до двери.
2. к ручке (к поворотной тяге) надо приварить рычаг длинной сантиметра 3 - 4, просверлить в нем дырку на конце.
3. изготовить тягу. я использовал тяги от электрозамков блокировки двери. на нее надо поставить ограничитель. я использовал фиксатор с болтом от того же замка.
4. дорабатываем сам замок. к лапке открывания двери привариваем идлиннитель 3-4 см длиной с спросверленной на конце дыркой. меняем пружину замка на более слабую.
5. ставим замок, ставим ручку, предварительно просунув изготовленную тягу в дырку удлиннителя замка.
Добавлено через 11 минут 1 секунду
upload.php
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
Добавлено через 58 секунд
Добавлено через 12 минут 53 секунды
showimage.php
[/url][/IMG]
demitrich
31 Янв 2010
39
39
80
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
Добавлено через 7 минут 21 секунду
Всем ждущим - привет! Немножко разочарую, фоты профиля пока нет, двери еще не прикрутили, зато есть фотка ручки на задней двери, а также обфоткал процесс создания ответки от ручки и модернизированный замок.
маляры обещают к концу недели, не говорят только какой, как обычно :)
если что не понятно - спрашивайте!
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
demitrich, меня смущает замена пружины, я так понимаю она поддерживает запирающий клюв, не будет ли это причиной самопроизвольного открытия двери при нагрузке на замок?
demitrich
31 Янв 2010
39
39
80
я тоже несколько опасаюсь того, зимой в мороз если пружину слишком слабую поставить, может плохо поджимать защелку, но родная пружина - то просто ахтунг - такая сильная там нафиг не нужна. Та что на фото, слишком пожалуй слабовата будет. Я сегодня на работе нашел промежуточный вариант, как мне кажется - идеальный, только не знаю от чего она и где взять еще 3 шт :)
PS с родной я тоже пробывал собирать, все работает, усилие только великовато, а увеличение рычага больше чем у меня может привести к тому, что не хватить хада ручки.
Добавлено через 7 минут 56 секунд
В тазиковском замке какие-то пружины есть, надо на рынок сходить в руках подержать может подойдут, их там две, для облегчения замка одну сносят, оставшейся вполне достаточно, на сколько я знаю
Добавлено через 55 секунд
здесь тоже, я считаю, усилия в 1,5-2 раза меньше - за глаза будет
+ меньший износ замка (на моей 2001 года 2 замка здорово подъелись в пятьне контакта.
demitrich
31 Янв 2010
39
39
80
классный метод конечно!
если уж зещелка защелкнулась, то там уж толкай не толкай не откроется - такова конструкция защелки.
я другого боюсь, что слабая пружина на промерзшем замке не поднимет полностью защелку или вообще не поднимет, вот.
demitrich
31 Янв 2010
39
39
80
цена там несколько завышена, я за 1050 брал
Добавлено через 4 минуты 5 секунд
касательно пружин... нашел, как мне показалось идеальный вариант на авторынке. мужик сказал, что это пружинка от карбюратора жиги, откуда конкретно, правда сказать не смог :), я думаю, что или газульку пружинит или подсос, сфоткаю - выложу короче. аоставить не смог, маляры в своем репертуаре :).
