Проблема Дробная отдача в педаль тормоза
ЖОРЖИК
28 Окт 2009
75
31
Поискал вот тут, не нашёл.
У меня появилась странная и пугающая болячка - иногда при нажатии возникает частая дробная отдача в педаль, которая через 1-2 сек. уже сменяется нормальным сопротивлением педали и торможением. Возникает нечасто, после уже продолжительной езды, спонтанно и бессистемно.
Менял недавно диски, барабаны, все колодки и главный.
Буду рад услышать мнения.
Спасибо!
15,242
8,672
То же интересно, бывает при резком нажатии "дробь" по педали, как будто ABS отрабатывает, но таковой системы не имеется. На время "дроби" идет запаздывание с нормальным торможением, потом нормальное.
P.s. во время "дроби" педаль не трясется на месте, а с этими пульсациями нажимается, похоже косяк в вакуупном усилителе тормозов, а скорее в его распределителе.
15,242
8,672
С одной стороны идет шток от педали, с другой на ГТЦ, между ними, внутри усилителя, находится распределитель открывающий вакуум для усиления.
Давно не приходилось разбирать подобную систему, так что не помню что там может быть не так. Возможно при резком нажании диафрагма не успевает отработать перемещение и происходит опять закрытие клапана по какой то причине, а этого не должно происходить.
15,242
8,672
Сколько деталек внутри ВУТ можно увидеть в каталогах http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=23_2221
http://www.konsulavto.ru/acat/model19/group122.html
Добавлено через 2 минуты 19 секунд
деформация диска тормозного
Стучало бы постоянно по педали, здесь даже не зависит от скорости, только резкое нажатие, при торможении ни что не бьет, покрайней мере у меня.
15,242
8,672
Погоди менять, может еще кто даст совет, проблема ВУТ это мое предположение. Кстати у тебя симптомы сходятся с моими?
Перебирать вакуумник - дело из разряда рукоблудия
Нужно оборудование что бы разобрать и собрать, там внутри пружины которые надо сжимать перед запиранием половинок корпуса, ну и при отпирании соответственно зажать.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,937
19,976
Недавно купил Волгу, у неё очень похожий косяк: при интенсивном торможении усилие на педаль, в первый момент, большое, как на заглушенном двигателе и частая дробь в ногу, длится тоже секунду-две, потом всё нормализуется. Ещё не разбирался, но грешу на ВУТ.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,606
1,411
Механически педаль газа связана только с дроссельной заслонкой, какой еще резонанс может на неё может влиять? Посмотри внимательно на узел дроссельной заслонки.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,937
19,976
К чему это? :)) Можно всю тему, конечно не читать, стоит прочитать только её название..))
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
На жигулях дедушки такая ерунда была, било частенько потом как оказалось на задних тормозах кажется слева колодка развалилась одна и тормозит нормально, но переодически бьет.. Правда после замены пару раз било, но перестало..
15,242
8,672
Недавно подобие такойже случай был ! Переодически педаль тормоза било как абс. Причина бонально проста-в барабане отлетела колодка!
Надо тоже глянуть, может она и звякает на ходу, а то немогу найти что за бряканье слышно при открытых окнах.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,937
19,976
Ребят, я в прошлом году нарвался на халтуру и у меня раз за разом сорвало накладки со всех колодок. Я вам скажу, что это такой грохот, ездить невозможно, не услышать это нельзя. А звякать может и привод ручника.
