Проблема Дробная отдача в педаль тормоза
ЖОРЖИК
28 Окт 2009
75
31
Поискал вот тут, не нашёл.
У меня появилась странная и пугающая болячка - иногда при нажатии возникает частая дробная отдача в педаль, которая через 1-2 сек. уже сменяется нормальным сопротивлением педали и торможением. Возникает нечасто, после уже продолжительной езды, спонтанно и бессистемно.
Менял недавно диски, барабаны, все колодки и главный.
Буду рад услышать мнения.
Спасибо!
15,242
8,672
Проблема оказывается массовая, не пора ли ГАЗу отзывать автомобили на доработку :haha:.
Интересно у тех кто поставил ГТЦ Газель-Бизнес такая проблема есть?
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
нижний край колодок крепится при помощи 2-х эксцентриков,
Про эту регулировку я и забыл, она ведь делается только при смене колодок, по мере износа регулировать не надо, идет автоматическая в цилиндрах.
При смене барабана надо было делать эту регулировку.
mdima
Директор филиала Омск
6 Апр 2009
112
123
Royal257, дык а при чем тут ГТЦ, у меня в итоге всех танцев с бубном слабым звеном оказался колдун.......
а ГТЦ просто под горячую руку попал :)
15,242
8,672
Пока не будет достаточной статистики о том что регулятор тормозных усилий является причиной, будем подозревать всех, кто завязан с тормозной системой.
Тойво
14 Авг 2008
117
33
Так, к слову, вибация имеет место быть и при выключенном двигателе.
Сегодня проехал до работы.. тормоза стали поотзывчевее чем вчера, хотя педаль все равно не такая предсказуемая, как хотелось бы. Если погода позволит, то разберу сегодня все, попробую колодки подрегулировать.
И еще, немного не по теме, но барабаны я решил поменять потому что задний мост дико начинало колбасить при каждом ударе по подвеске. Помогло, вроде. Поезжу недельку определюсь окончательно))
mdima
6 Апр 2009
112
123
а какая разница, ВУТ держит вакуума еще на пару нажатий, после того как двигатель будет заглушен, а если в системе есть воздух то на него вообще никакого влияния работа или не работа двигателя не оказывает............
и в первую очередь завод ГАЗ :rofl:
Добавлено через 4 минуты 5 секунд
а у тебя случаем втулки/сайлентблоки в рессорах не разбиты, что то мне не верится что барабаны как-то влияют, да и по идеи не могут они заставить мост колбаситься.
тут либо подшипники полуосей либо в втулки/сайлентблоки в рессорах.
15,242
8,672
Тойво
14 Авг 2008
117
33
Факт, что на выбоинах колбасить перестало после замены барабанов. Саму замену инициировал, проконсультировавшись с камасутрой, в которой сказано, что одной из причин вибрации на заднем мосту могут стать именно барабаны.
Видимо, засчет нарушения баланса барабанов (неравномерное истирание, кривая посадка, деформации) - это мое видение.
Насчет сайлентблоков.. ну бог его знает - они ждут своей оочереди на замену полиуретановыми))
Есть еще вариант, что это кривой или лишившийся заводских балансиров кардан, деформировавшийся вторичный вал коробки передач, разболтанные крестовины на кардане, ослабшее промежуточное крепление кардана=)
либо амортизаторы сдохли.
Амортизаторам месяц отроду) Старые убитые в ноль выкинул, поставил газо-маслянные финвал. Так что с этой стороны все ровно.
Ладно=) Это оффтоп по сути)
SAD
22 Дек 2007
286
35
Ну я 25 раз могу на заглушеном двигателе нажать резко педаль, но вибрация остается... но самое главное, что на заглушеном ее слышно.Хочу прислушаться и понять откуда оно... Как услышу отпишусь, только это будет нескоро, т.к. нет времени до эстокады доехать (хочу послушать регулятор).
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
У нас же автоматический развод колодок, регулировка только распорки ручника.
нет и еще раз нет.
по мере износа колодок, цилиндрами постоянно "подпирает" верхний край колодок. Может получиться так, что от середины колодок вниз- колодка не будет прилегать к барабану. Поэтому периодически нужно эксцентриками регулировать прилегание колодок. И ручник постоянно, раз в два месяца подтягивать тросиком под брюхом.... барабанные тормоза, что сделаешь :wall:
пробовал резко нажимать на педаль тормоза на разных оборотах двигателя- эффект абсолютно одинаковый. Следовательно ВУТ не виновен.
(((седня перед пешеходным переходом еле успел затормозить. Тормоз жму- реакции ноль. Через секунду тормоза оклемались- остановился в полуметре от девки на переходе.
Надо лечить симптом.....
SAD
22 Дек 2007
286
35
причем срочно...
ЖОРЖИК
28 Окт 2009
75
31
А вот у меня пропало, как-то! Как раз, после подводки колодок с помощью эксцентриков, однако, не сразу, а как-то постепенно. Я даже успел здесь отписаться, что не в барабанах дело тогда.
Только вот тормоза стали какими-то резкими (или я отвык от нормальных).
Причём, заметил, подводить надо посильнее, - до заметного шорканья, даже если колесо ваще по инерции не крутится, потом они сами ослабнут!
mdima
6 Апр 2009
112
123
ЖОРЖИК, ну задние колеса и так по инерции не ахти крутятся, не той оно массы чтоб кардан и коробку вращать :).
факт в том что если переподвести то сильно греются барабаны и это тепло передается на подшипник полуоси, так что нужно знать меру, и небольшого шорканья вполне хватит.......... имхо мое мнение:drinks:
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
ребят я таки согласен что всему виной может быть колдун. он же по сути работает как АБС открывает и закрывает клапан... и эти частые открытия и закрытие и есть отдачей в педаль чрез шток.
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
мысль....
задолбало это АБС...
на выходные буде колдун исключать из схемы. А то очково ездить совсем уже
SAD
22 Дек 2007
286
35
считаю, что тоже не вариант. Не просто так его туда поставили.Он заметную пользу приносит, когда работает.Можно просто заменить.Он поддается регулировке.Но это лично мое мнение.
mdima
6 Апр 2009
112
123
с этим нельзя не согласиться, но лучше ездить без него нежели с неработающим колдуном, воздушащим систему...... к зиме наверное надо будет его заменить.....
ну а летом ухудшений при торможении я не заметил
gensek
13 Окт 2010
12
Товарисчи! Зачем усложнять себе жизнь? Новый колдун и 2 часа работы с перекурами - самое правильное решение проблемы. Для регулировки нужен лишь штангенциркуль или линейка. В камасутре всё подробно изложено... Сам на днях менял - тормозит как вкопанная!:bayan:
SAD
22 Дек 2007
286
35
Совершенно верно говоришь.А я просто правильно отрегулировал и машинка стала тормозить лучше.
Думаю будет вообще отлично когда тормозуху заменю. Ведь ей уже пять лет.:(
