Срочная проблема Дребезжание с зади при разгоне
mikosta
28 Окт 2010
16
Господа, подскажите, может у кого-то была такая проблема. У меня ГАЗ 3110. При разгоне на 1-ой,2-ой и 3-ей скорости не постоянное дребезжание в задней нижней части кузова. Дребезжит периодически. Разогнавшись на третьей дребезжание пропадает и на 4-ой всё отлично.Напоминает звук как-буд-то что-то обо что-то задевает.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,937
19,976
1,375
mikosta, кузов здесь ни при чём, систему выхлопа надо смотреть, какой движок? Волга недавно, небось? :)
А за такой префикс могут по попе надавать..))
24,193
mikosta
28 Окт 2010
16
Волга у меня 2 дня. И с каждым днем раздражение от этого звука нарастает. 406 двиг. ГАЗ 3110. Я думаю может основной глушак проржавел и в нем перегородка дребезжит. Может такое быть?
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
У меня, правда на 31029, дребезжал противным звуком задний номерной знак. Проверь.
этот звук более въедливый. Я уже с задней полки аптечку выкинул - грешил на неё. Да и крышка у аптечки деформировалась сильно от солнца. С номером я так конечно не поступлю. Шумку подложить может. Но думаю не он тут грешит.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
Спинки задние сними и посмотри, может перегородка салон-багажник снизу поломалась, хехех.
ПС. Наережные, лол.
думаю они тут полюбас не при делах. А за найденный косяк - спасибо. Устранил.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,937
19,976
1,375
Запросто. Перегородка может отвалиться и в не гнилом глушителе.
mikosta
28 Окт 2010
16
теперь только если менять? А может в сервис загнать, чтобы мастера посмотрели? вдруг что-то хуже?
ГУРУ
12,131
5,472
Глушитель, амортизаторы, тросики стояночного тормоза.
У меня бренчало при торможении двигателем на спуске. Оказалось, что нет гайки на серьге рессоры. Глушитель стучал об рессору. Обнаружилось при очень внимательном осмотре глушителя, чуть ли не с увеличительным стеклом. При стоянке глушитель не касался, а вот когда хвост понимался, тогда стучало.
Так что очень внимательно осмотреть.
mikosta
28 Окт 2010
16
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Скорее всего выхлоп! В моем случае стучало в двух местах: гусь ударялся о кузов, просто провернул немного и все прошло; глушитель бился об кардан в районе крестовины, вот тут я намучался. Дело в том что крепление которое держит глушитель очень сложно затянуть одной гайкой так чтобы она не откручивалась, решил все просто заменил болт на размером подлинее и затянул гайку предварительно оттянув всю систему в сторону от кардана и за контрагаил! Прошел более 15 тыщ км все в норме!
mikosta
28 Окт 2010
16
господа, вылечили. Оказалось хомут (....) крепления глушителя основного со средней частью стучал об кузов. Поменяли в сервисе и усё! Всем спасибо за советы.
Добавлено через 43 секунды
зато посмотрели ходовку и "обрадовали" на 4,5 косаря.))))))))))
mikosta
28 Окт 2010
16
