Волга 105-я,Крайслер, 3 года ездил, заводилась с пол-тыка и летом и в лютый мороз, но вот забился топливный фильтр, так, что при снятой трубке с рампы бензин даже не капал. Пока искал причину по менял насос, и вот заменил фильтр. Кстати , когда снимал его из него полилась вязкая коричневая жижа, похожая на ржавчину. После замены фильтра всё заработало, но заводиться стала после 3-4х секунд прокрутки двигателя. После небольшого перерыва двигатель заводится с пол-тыка, а наутро опять приходится тарзанить. Поменял назад родной насос, обратный клапан - эффекта нет. Кто,что скажет?
