Дневные огни. Решения, подключение, обсуждение.
Здержиков
28 Фев 2010
74
Здравствуйте Уважаемые Волговоды и, в частности, гуру электрики.
Не для кого уже не секрет, что с ноября придется ездить с включенным ближним светом постоянно (что в городе, что на трассе). Возникла идея сделать у себя автоматическое включение света после того, как двигатель завелся.
Необходимые условия:
1. Свет включается с небольшой задержкой после включения двига (да бы поменьше АКБ сажать).
2. Именно при работающем двигателе, а не при включенном зажигании.
3. Оставление возможности вручную включать/выключать/переключать свет.
Движок 402, зажигание бесконтактное (обычное без датчика Холла).
Речь идет о штатной работе фар: ближний горит вместе с габаритами.
Скажите, пожалуйста, данная система возможна?
В электрике я на уровне чтения простейших эл.схем, но не более. Абстрактное мышление отсутствует напрочь((((. Поэтому хотелось бы увидеть реальную схему подключения, а не фразу "воткни 3 релюшки и 8 переключателей". Заранее спасибо.
Внимание! Прежде чем реализовывать изменения в схеме вашего автомобиля, подумайте о Вашей безопасности и безопасности других участников дорожного движения. Дабы дополнительный сервис не стал причиной трагедии на дороге.
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Видимо я не внимательно прочитал всю тему (на вопрос:"Где дальний?). Дальний, даже с уменьшенной яркостью, однозначно нельзя. Самостоятельно установленные китайские светодиодные светильники тоже, тут однозначно внесение изменений в конструкцию ТС.
Есть еще пункт 3.1 "Внешние световые приборы" в приложении к ПДД "Перечень неисправностей и условий. при которых запрещается эксплуатация транспортных средств". Под этот пункт (при желании и дословном трактовании) можно подвести все, что угодно, даже автоматическое включение света (режим работы внешних световых приборов не соответствует требованиям конструкции ТС).
Для желающих делать автоматическое включение света и не желающих гипотетических проблем/споров с ГИБДД, (а они с каждым днем все умнее и дотошнее) остается устанавливать конструкцию, обеспечивающую включение/выключение ближнего света одновременно с габаритами.
Для желающих оспорить протокол составленный инспектором ГИБДД по этому пункту поясню, что у судей, как правило, нет ни времени (слишком болшая нагрузка), ни желания (причины те же) разбираться в тонкостях. Сославшись на этот пункт решение будет принято в пользу ГИБДД.
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Я на своей 2410 сделал так: взял штатные птф от 3110, поставил в них светодиоды и установил на бампер, благо там есть штатные отверстия для птф.
Особых трудностей не возникло. Правда, пришлось покорячиться, пока затягивал гайки крепления птф к бамперу - здесь проще снять подкрыльник, тогда к ним открывается нормальный доступ.
Светодиоды взял с цоколем Н 3 (последнее фото), для уплотнения и плотной посадки подложил под них мягкие кружочки, что ставятся в упаковках компакт-дисков (втрое фото).
Правда, светодиод не пролезал в штатное гнездо лампы, поэтому его пришлось чуть раздать пассатижами-щучками (первое фото). Очень не советую вынимать для этих целей гнездо лампы из фары, лучше раздать его на месте, не снимая. Образовавшиеся неровности затем сгладились упомянутыми кружочками (четвёртое фото).
Возможен и другой вариант: в гнездо штатной фары отлично подходит металлический патрон с лепестками для лампочек подсветки приборов, что были на очень старых машинах: волга 21 и её ровесники. В такие патроны надо подбирать другой светодиод с цоколем как у маленькой габаритной лампочки. Светодиод подобрать не проблема, а вот найти старый патрон, - ой как непросто! У меня чудом завалялся один, второго найти не смог, поэтому стал использовать Н 3.
Включаются они от датчика аварийного падения давления масла, после запуска двигателя.
Дорогу такие светодиоды почти не освещают, разве что в глухом лесу на грунтовке могут маленько помочь, но как заместитель дхо работают исправно, езжу так с начала лета, претензий со стороны гаи пока не было, голова о включении-отключении не болит. В целом доволен.
Фото см. ниже
    5.6 KB · Просмотры: 47
    7.4 KB · Просмотры: 45
    13.2 KB · Просмотры: 46
    16.3 KB · Просмотры: 51
    67.5 KB · Просмотры: 56
    14.6 KB · Просмотры: 58
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Вот они.
Дальний свет на фото выглядит так же, как и ближний, поэтому фото всего две. Снимал телефоном.
    78 KB · Просмотры: 67
    77.5 KB · Просмотры: 62
Дмитрий Коробов
5 Ноя 2009
264
1,244
210
Доброго денечка уважаемые Волговоды ... Вот решил поделиться своей установкой ДХО ... Уже больше месяца как эксплуатирую (месяц как в Самаре льют дожди) ... Пока полет нормальный, довел приобретением ...
Вот фото, но сильно помидорами да яйцами просьба не забрасывать:
Kibervolf
2 Окт 2009
186
179
Когда купил ДХО тоже первая мысль была о таком месте крепления. Но не получается там 60 см между блоками. Установил по своему варианту и не ошибся. На другой день гайцы с рулеткой все обмерили и проверили алгоритм работы. Но у меня машина была оборудована ДХО 2-й в городе. А сейчас у кого где только не стоят.:)
ГУРУ
12,139
5,472
Т.е. заключение от всяких "разрешителей" не потребовали?
Кстати, что за алгоритм?
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
Однако, из-за дождей и не останавливают.:haha:
Расстояние не соответствует нормативам. Длина номера никак не 60 см.
Kibervolf
2 Окт 2009
186
179
Знаете меня вообще как то очень редко останавливают
Счастливчик.:)
ДХО должны автоматически отключаться при включении габаритных огней. Это делается для того, чтобы не слепить встречных в сумерки.
В моем случае нет. Только проверили сертификат и маркировки на стеклах. Кстати, на них, как и на наших фарах головного света, стоит Е8 в кружочке. Это было есчо одним доводом с моей стороны.:yes2:
Тимофей Т
2 Май 2011
25
Зачем они вообще нужны ДХО, с фарами ездить ни как? По сути это доп затраты от которых плюсов то ни каких одни убытки и очередная головоломка, куда поставит да как по дешевле сделать
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Думаю что повторяюсь, ибо всю тему неосилил, но ДХО-это уменьшение энергопотребления, увеличение ресурса ламп фар, реле и проводки, и в конечном итоге ещё и уменьшение нагрузки на генератор и аккумулятор. А эти элементы стоят заметно подороже чем ДХО.
ЗЫ: Дмитрий Коробов, а где в Самаре брал такие фонарики и что стоят? Можно в личку, чтобы не оффтопить.
Тартарен
5 Фев 2011
1,935
834
Никак! Их или забываешь включить или забываешь выключить. С мая в режиме ДХО работают ПТФ, я доволен. И ни разу ГАИ не прикопались по этому поводу.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Езжу чуть больше месяца, не один палочкой в мою сторону не "махнул" ... Поэтому поездим поглядим ...
Это не твое достижение, вот когда с гайцев потребую показатель по ДХО, они будут счастливы увидев твое размещение :)
"тематика" это главная движущая сила всех федеральных органов!
Пришел план на "пешеходный переход" рвсем рисуют его, даже если превысил скорость. и т.д.
Шарки
15 Янв 2011
Добрый день, уважаемые форумчане!
Представляю Вам свое творение аля ДХО:
Шарки
15 Янв 2011
AlekseyM
Внутри.
Была куплена лента диодная. Фары снял, в домашних условиях разобрал все, примерил, порезал ленту и при помощи паяльника и такой то матери все это смастерил.
Была мысль остатки ленты приделать сверху фары на отражатель под углом, аля "злая морда" была бы, но накосячил с одним куском ленты.
Припаял ленту на габариты-лень было заморачиваться накидывать на зажигание да и хотелось побыстрее посмотреть что вышло.
Буду рад комментариям, вопросам, пожеланиям и пр.
