Дисковые vs барабанные
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Предложили мне тут новую переднюю подвеску в сборе, по сходной цене, с дисковыми тормозами. Честно поискал по форуму, но так и не нашел ответа на вопрос: какие лучше. Ну то есть, я понимаю, что дисковые более современны и их везде ставят. Назовите, пожалуйста, хотя бы одно неоспоримое преимущество их перед барабанными, ибо я таковых не вижу.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
В теории эта проблема есть - простейшие схемы барабанных тормозов работают лучше при движении машины вперед.
Это из-за эффекта саморасклинивания, работающего только при движении вперед. Но разница между силой торможения со 100 км/час и удержанием машины на склоне даже 45 градусов, с лихвой компенсирует влияние этого эффекта. Вот если бы задом ездили с такой же скоростью, как и передом, тогда нужно было бы это учитывать. Лично в моей жизни еще не было таких склонов, чтобы была заметна неэффективность штатных тормозов.
А про лужи - это вы зря. Ну разве что если "неглубокая" - это на пол-колеса, аккурат до затекания воды в барабаны, только это уже скорее на брод похоже. При движении даже с небольшой скоростью, шина разбрызгивает воду в стороны и она не попадает в барабаны. Это надо или стоять в луже этой, или ехать через нее со скоростью 5 км/час.
WolfKid
17 Мар 2009
92
89
Re: Ответ: Дисковые vs барабанные
во вы жёте)))) а я се чё по кругу дисковые сделал от нефиг делать что ли???? Конечно дисковые лучьше в использование и в обслуге!!!
Присоединяюсь к просьбе P@uk-а.
Расскажи, где найти суппорта под диски на задний мост. Пожалуйста!!!!!
хоть я езжу всего неделю, но уже успел в полной мере прочувствовать нехватку тормозов на 029-ой. (после батиной десятки просто небо и земля)
WolfKid
17 Мар 2009
92
89
Ищите целиком задний мост Volvo!
а какого-нить по-бюджетнее варианта нет??
как-то бедному студенту имхо проще на разборе прикупить задний десяточный мост и передние суппорта от той же десятки/ноль второй и поставить на какой-нить хитрый кронштейн изготовленный местным умельцем, чем вываливать туеву гору бабла за вольвовский мост.. или я не прав и вольвовский тож тысячи за 3-5 можно найти где-нить??
xxil
3,710
5,187
725
WolfKid
17 Мар 2009
92
89
не хочу.
поэтому и собираюсь заменить барабаны на диски.
и поэтому же спрашиваю, как это сделать..
если никто еще этого не делал - так и скажите. буду первым, и буду думать как это сделать, вместо траты времени на бесполезный поиск, но на своем опыте я уже убедился, что все, что может прийти в голову, уже кто-то придумал и сделал.
надо просто поискать и найти самый простой и надежный способ.
xxil
3,710
5,187
725
не хочу.
Так вам и говорят, что самый надежный (проверенный!) способ - мост от Вольво 740/940 за копейки с разборки.
3 Май 2007
1,485
3,982
445
не знаю что дешевли!? вольво мост или ещё вариант!!! Тормозной диск и супорт от фольца Т4(задний) ручник можно и штатный пристроить а вот над плостиной крепления супорта нужно подумать! точнее даже не подумать а сделать всё до чего я дошол в ентом проекте так это пластина должна быть 10мм толщиной, крепится к болтам на которых пыльник полу оси держится!!!а к ней крепитца супорт!!! блин но это только к десятошному мосту! а на 29-ю тупа мост ставели от вольво и не парелись!Вся установка вылелась в 7000р
ALex310229
15 Сен 2008
250
73
я чо скажу ездил с барабанами спереди -больше вжизни на них ездить небуду ибо по городу на них ездить прос опасно, инки резко разгоняються-резко тормаят-барабаны так неумеют! 14 дисковые ету проблему решили, по поводу здт скажу что если летаешь со скоростью 130 и выше то да надо а так и передка хватит!
Тому кто зделает на 14 подвеску ЗДТ можно паметник поставить будет!
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Тому, кто сделает на 14 подвеску ЗДТ нужно медаль дать, а памятники обычно посмертно ставятся
inherit
10 Авг 2009
278
Вставлю свои 5 копеек. У меня барабаны, менять на диски не собираюсь. У меня отрегулировано так, что педаль на пару-тройку см жмешь и машина колом встает. Тормозит дай боже...
Вопрос на засыпку: в случае перехода на 15 радиус спидометр врать ведь будет?
xxil
3,710
5,187
725
DRafT
2 Фев 2007
316
202
Вопрос на засыпку: А Вы вообще пробовали дисковые тормоза?
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
8,642
1,758
775
Отличная система барабаны и пневматика. Вот если бы на волге пневматические тормоза замутить, то это вещь - педаль хоть пальцем дави.
А так на перед лучше диски, ну а сзади барабаны нормально будут работать.
xxil
3,710
5,187
725
Похоже, где-то на бескрайних просторах россии еще не встречали нормальных гидроприводов :)
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
Первый раз увидев эту тему усмехнулся, щас прочитал ее всю, по большей мере половина писателей самоубийцы.
Выше было сказано что инки быстро тормозят и быстро разгоняюца , а волга с барабанами с переди так не может.
Вот у меня была на 2410 барабанные тормозилки, значит начало уводить при торможении, поменял цылиндры, через 2 месяца таже канитель, ну их к чертям эти цылиндрики поставил спереди на 15 дисковые, тормозить стало гораздо гораздо лучше.
Так же было написано что у кавота так настроено что пара сантиметров и колом машина- а где информативность при таком малом ходе-бредятина полнейшая. Катался на 24 друга с ГВУТом, так это еще та *****породия. Жмешь она не тормозит, еще жмешь начинает тормозить и еще сааавсем чутьчуть и уже зубы соскребаешь с руля. Бред полный иметь такие тормоза.
Хоть у меня пока и 402 но я в скором времени поставлю мост 3110 и сразу же ЗДТ, мне пофиг что я не езжу за 150 но иногда отличные тормоза могут сбереч от какого нибудь идиота поворачивающего хз куда с неработающими фанарями
Да и осмотр самих тормозов состоит в снятии только колеса, а для смены калодок надо открутить 6-7 болтов, 5 из которых держат колесо
