Диодный тюнинг панелей приборов
ilay
20 Янв 2007
121
120
155
Объединённая тема. Всё о диодном тюнинге приборок: что, как, зачем и почему.
Т.к. вопрос изменения подсветки приборов уже изучен досконально - большая просьба к посетителям ознакомиться с данной темой перед созданием аналогичного топика
NeoN
___________________________________________________________________________________
Сегодня пришел к тому, чего так долго хотел - изменил цвет приборки!
Для этого мне потребовалось около 15 (точно не вспомню) светодиодов без патронных! В качестве патронов использовались штатные, купленные не подошли по пасадочным местам! К сожалению, изменить цвет ЖК часов и километраж не удалось, так как выглядело это убого, пятном... оставил как есть... Никакой зеленый фильтр не помешал сбыться задуманному, цвет как хотелось - стал синим. Для тех кто хочет сделать цвет шкал одного цвета, а стрелки другого, огорчу, на приборке нового образца это не удастся! Если надо выложу фотки диодов и точный адрес где их можно купить!
    606.5 KB · Просмотры: 3,248
    569 KB · Просмотры: 3,940
    523.1 KB · Просмотры: 2,838
    612.2 KB · Просмотры: 4,644
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
Люди, как правильно выставить стрелки (приборка 3110)?
Уже год мучаюсь, особенно с указателем температуры. Выставляю при прогретом "80", утром включаю зажигание-стрелка доходит почти до "40".
Попутный вопрос: Если отключить провод от датчика темп. (тот что на ДВС стоит) и включить зажигание-стрелка должна поднимается (хоть чуть чуть), или должна лежать на ограничителе (как при выключеном зажигании)?
komandr
14 Окт 2008
584
383
Zveroboy, замени датчик температуры, на правильный от 406-го. При включении приборки и снятой клемы стрелка не должна никуда подниматься. При замыкании клеммы на массу - должна уйти в красную зону.
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
датчик стоит под 406 двс- ТМ 106-10.
Сегодня долдался, вроде выставил так,как написал-при снятой клемме с датчика- стрелка лежит.Ради интереса кинул в радиатор спиртовой термометр-показал 20гр., подключил провод к датчику, стрелка поднялась где-то на "30" гр.Значит опять врет?
24,193
Датчик меряет температуру в радиаторе? Нет!
Это первое.
Второе - приборы на нашей панели - это УКАЗАТЕЛИ, т.е. имеют полное право врать и сильно врать.
Graf101
17 Янв 2013
82
26
75
Други, небольшую статейку свою представлю вам о том, как я делал светодиодную подстветку приборки с изменяемыми цветами. Может кому пригодится.
Итак, берем панель от 3110, общий вид представляете, так что без фоток.
Панель не столь важна какая, Рязанка или Владимирская, ну внутренности немного разные, мне проще было с владимирской, но и с Рязанской тоже не столь трудоемко. Лента светодиодов SMD5050 RGB с блоком управления и пультом.
Для начала разбираем панель и снимаем стрелочки и подложки с циферками.
Вот вид панели без подложек и стрелочек, одни приборы со стекляшками
Сами подложки с изнанки, это зеленое потом потребуется удалить.
Далее снимаем приборы. Откручиваем сзади винтики, складываем в кучку, дабы не затерялись. Разница между Владимиркой и Рязанкой в том, что у Рязанки (если не ошибаюсь) спидометр и тахометр совместные. Вот:
А вот и пустая приборка - наше поле деятельности по внедрению светодиодов
Лента мягкая только в одной проскости, так что укладывать ее надо немного аккуратнее, дабы не попортить. Она на клеевой основе, так что сразу приклеиваем на выбранной высоте.
Примерно на такой
Которая подходит, чтобы провести ленту под спидометром.
Тут же уже готовый проход на "волю" для проводов подключения, от стандартной лампочки освещения панели, которые мы снимем, дабы не мешались вообще. Затем это место заливаем термоклеем, чтобы случайно не оторвать ленточку (на фото нет еще)
Далее вооружаемся мелкой наждачкой, тряпочкой, терпением и погнали наши городских - задача: стереть всю зелень с подложек, не повредив их.
Трем, протираем тряпочкой, проверяем на свет, не белое? - трем дальше. Белое - тогда все отлично.
Собираем все это дело обратно. Ставим датчики, ставим спидомерт и тут появляется проблема, которой на владимирке нет - спидометр упирается в ленту и гнет ее. На одной из фоток видно очень близкое примыкание пластмасски к ленте. Я просто взял и отпилил ту часть, которая мешалась, что позволило не задевать ленту при установке.
Крепим подложки, прикручиваем все на места.
Далее - ищем место под ИК-приемник для пульта. Так как пустых колодцев для каких-то там лампочек полно, то в плате я просверлил отверстие, куда и загнал этот приемник, чтобы он смотрел на водителя.
После этого вытряхиваем остатки мусора из панели, промываем стекло, ну коли разобрали уже все. Высушиваем и собираем панельку до конца.
Сзади остается сам вывод от ленты, который от клея не должен выниматься из панели. Подключаем к нему блок управления-питания. Сам блок я посадил на двойной скотч 3М, чтобы не болтался там за панелью. Питание блока вывел на вольтметр, получается, что при включении зажигания включается и подсветка потому, что блок управления помнит свой последний режим перед выключением. Иначе вам пришлось бы пультом постоянно включать подсветку, что не удобно, согласитесь.
Скажу сразу, что подсветка получается не шибко яркая, что не мешается днем и очень хороша ночью, видно все и не намека на ослепление водителя.
Итак, подключаем питание... Вольтметр встал на 12 вольт, но ничего не светится... Вот блин, чего я не так сделал???
Дошло попозже - берем пульт и включаем блок управления :):):)
Ура! Подсветка работает шикарно, несколько режимов смены цвета и скорости. Плавно изменяется по всему спектру или же жестко меняет цвета (ну от этого устаешь быстро) Либо просто можно выбрать один из 16 цветов для постоянного свечения.
Я себе поставил плавную смену цвета, всем очень нравится и это довольно необычно. И даже вот получил заказ на то, чтобы собрать такую приборку :) Парень доволен :)
Вот немного для представления того, что получилось:
синенькое
зелененькое
оранжевенькое
еще синенький
и красивый цвет морской волны сине-зеленый
На сим все, можете критиковать, критику принимаю легко и исправляю, если что :)
Сделать самому не так сложно, коли руки есть.
Спасибо за внимание.:bye:
Сорри за фотки, снимал, как говорится, на паяльник.
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Приветствую всех. Прочитал всю тему, все очень красиво, но мне надо куда проще. Хочу купить вот такие диоды: http://dled.ru/products/svetodiodnaja-avtomobilnaja-lampa-t5-b8.3d-smd-5050 и заменить все 12 лампочек в приборке. Фото приборки на фото 1. Хочу, чтобы получилось как на фото 2. Доделать по такой схеме: http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=583341&postcount=75 Чтобы включил зажигание - загорелась подсветка, включил габариты - подсветка немного тусклее стала. Но если я правильно понял, на моей приборке так нельзя сделать? Заранее спасибо!
murzik
2,100
2,255
Можно взять питание с подсветки дисплеев тогда так и будет, но геморойно это :popcorm:
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
murzik, вот я так и понял... А если как я предложил, то вроде диоды моргать будут при включении габаритов...
И еще. Один волговод ставил в приборку как у меня светодиоды по моей ссылке и утверждает, что у него работает регулировка яркости от стандартной крутилки. И при этом он ничего не делал, просто поменял лампы на диоды и все... Врет же?:) не может такого быть... Это же диоды
murzik
2,100
2,255
Я диоды ставил и у меня тоже регулировались с ручки но совсем чутка, я их уже давно снял и вернул взад лампочки, неустроили меня диоды в подсветке.
Мне хватает того что у меня стрелки диодами цветными подсвечены, а так как сам фон шкал у меня раскрашен в разные цвета, диоды этот раскрас просто превращают в один фон, они какбы проглатывают всю цветную раскраску:drinks:.
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
фон шкал у меня раскрашен в разные цвета, диоды этот раскрас просто превращают в один фон, они какбы проглатывают всю цветную раскраску.
ниче не понял)))) есть фото?
И вообще эта лампа http://dled.ru/products/svetodiodnaja-avtomobilnaja-lampa-t5-b8.3d-smd-5050 точно для нашей приборки подойдет? Просто в городе у нас диодов мало в продаже, придется через интернет заказывать...
mazur1984
20 Июл 2012
103
50
диоды я ставил только на индикацию . Пробовал ставить диоды на шкалы получились пятна так как у диода нет такого рассеивания света как у лампы . В данной КП подсветка шкал происходит всего в двух точках и дальше свет проходит через так называемый световод (подложка из орг стекла ) диод имея маленькие углы рассеивания не сможет дать достаточный объём света и как следствие на шкале образуются не засвеченные участки (пятна) , Итог хочешь сделать нормально придётся по работать с паяльником .:)
24,193
По-этому люди изменили принцип подсветки, обклеив по периметру корпус приборки светодиодными лентами. Чудовищные потери света в пространство приборки, но шкалы прекрасно освещаются ровным светом. Кроме того, есть возможность варьировать цветовую гамму подсветки, если использовать соответствующую ленту и блок управления. :)
Единственный недостаток - стрелки. Светодиодная подсветка стрелок весьма трудоемкая. Я себе оставил на стрелки шататные лампочки (не светодиоды!).
k1taez
22 Июн 2013
45
Большой привет волговодам с форума москвичеводов) Почерпнул много полезного из вашего форума, когда переходил на волгоприборку, тут же нашел много нужных файлов и советов. Так сказать в знак благодарности хочу поделится результатом своего труда в области приборки:
Заказал у товарища платы для светодиодной подсветки приборки (макет плат я так понял нашлись тоже у вас на форуме):
Когда приехали платы, все встало как надо:
Следующим этапом идет снятие ацетоном зеленого светофильтра на шкалах приборки. Однако тут появляется супергерой — моя кошка, которая столкнула бутылку ацетона на приборку… мало того что вся комната воняет как наркопритон, так еще и шкалы испорчены. Пришлось придумывать макет приборки, сделал пару вариантов, но остановился на верхнем:
Сделал себе, а так же шкалы для приборной панели Opel Vectra A, сделанные для одного москвичевода:
На просвет шкалы не отличается от заводских шкал — светится только то, что необходимо:
Как оказалось позже, в присланных платах с подсветкой был один минус — подсветка шкал и подсветка стрелок была выполнена на одном уровне, что уменьшало фокусное расстояние до шкалы приборов. Мои опасения о неравномерной подсветке на новых шкалах подтвердились после первичной установки, хорошо видно как плохо подсвечены цифры тахометра и спидометра:
Единственный выход из сложившейся ситуации — увеличение фокусного расстояния за счет переделки платы подсветки в два уровня:
1. Подсветка шкалы приборов
2. Подсветка стрелок
Для этого пришлось распилить драгоценные шкалы:
Далее подрезаем родную шкалу приборов, оставляя часть, где нанесены сигнальные лампы:
Затем дорабатываем прозрачнй светорассеиватель, используя светорассеивающую пленку для улучшения равномерного свечения :
Теперь все шкалы равномерно светятся, результат устраивает:
Настало время финишной сборки. Кстати я не упоминал об этом, но я заранее снял центральные кольца приборной панели и покрасил их в красный цвет, колпачки стрелок покрасил в черный, ибо серебристые колпачки и кольца уже были неуместны:
Спасибо большое за то, что дочитали до конца эту статью, надеюсь кому то она пригодится в реализации своих замыслов. Если есть вопросы - спрашивайте на здоровье, постараюсь всем ответить)
k1taez
22 Июн 2013
45
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
340
k1taez, поделись процессом изготовления самодельных шкал. Что, чем, где, по чем?
Рекламная пленка, тонкий пластик, чем и как - технологический секрет.
komandr, это все уже описывалось в теме, читай внимательно.
Denis.nsk
27 Мар 2008
208
114
Ух ты, моя фотка всплыла, ещё и вруном называют, якобы не регулируется яркость.
Те диодики что по ссылке имеют малую мощность и не будут подсвечивать приборку.
Я брал диоды из таких лампочек, вынимал потроха из корпуса и внедрял в патрон приборки (вроде выкладывал тут фото), регулировка яркости работала плавно, как на лампочках.
А днём подсветки видно не было - фото ночное.
