Диагностика двигателя крайслер на волге
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
Кто чем диагностирует ЭСУД крайслер устанавливаемый на Волгу?
Я адаптером для диагностики америкосов по протоколуOBDII J1850VPW (GM ,Chrysler Dodge )полный аналог адаптера на ELM322,работет с Scantool.net ,wOBD,Scanmaster ,Digimoto ,Proscan ,OBDspy ,
OBDII Logger ,Scantool Mode 22(чтение стирание ошибок , просмотр параметров двигателя , графики) Какие авто он потдерживает можно посмотреть сдесь(VPW) -http://www.ardio.ru/obd2comp.php Если что могу продать (на DIP 1500р. на SMD в колодке OBD II 2000р)
    172.8 KB · Просмотры: 794
    83.5 KB · Просмотры: 697
    64 KB · Просмотры: 669
Дмитрий888
23 Июн 2007
703
460
На мотороле не уверен, но думаю что нельзя.
Просто помню когда катался на 406 движке,МНЕ прекрасно всё отрегулировали.Сейчас крайс с моторолой,и по ощцщениям кажется что проблемы с зажиганием и быстро выходят из строя свечи(менее 3 т.км) на сервисе сказали что зажигание не регулируется.Я так понял что если все датчики в порядке ,то двигатель должен работать как час?!
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
не факт, не от одних датчиков же все зависит. а провода, свечи, дросель и т.д.??
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Дмитрий888, что значит выходят из строя свечи? Тут писали что если провода плохие то свечи тоже будут часто умирать типа надо всё сразу менять!
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Реакции: GAM
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
На "крысу", думаю можно приладить модуль зажигания от жигулей ....
С этими модулями (ваз) , после моих доработок ездят , пару десятков фордов , митцу , моя (бывшая) волга с ровером , еще несколько иноведер ...
Если приспичит , точно моя крыса будет не с родной катушкой (если она, катушка, дороже более в два раза жигулевской)
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Диагностикой Российских автомобилей я уже незанимаюсь 1.5...2года. ,
поэтому спорить не буду .
Но газель EBPO III этой прогой я читал 100% !!!
сегодня хотел отцовскую волгу поковырять этой прогой ( микас 11 движка 405 евро3), и нифига не сконектила. Адаптер стоит тот, которым микас 5.4 и 7.1 читаю
MetalliC
23 Мар 2008
4,473
1,866
655
говорят, что помогает скидывание клемм с аккумулятора на 5- 10 минут.
А ещё говорят, что надо каким то хиртым образом зажигание повключать... Только не помогает всё это...
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Serg1958, говорят, что помогает скидывание клемм с аккумулятора на 5- 10 минут. Я бы попробовал бы скинуть на часок для пущей уверенности.
на часок????? , а еще нужно клемму "-" как можно дальше от акб в сторону отвести)))минимум 1 метр
7,910
3,803
А также разъёма с ЭБУ.Но это в случае если ошибка однократная и непостоянная.Если она постоянная ,то процедура не поможет.Кроме того,после снятия клеммы появляется ошибка "Пропадание питания контроллера".Она пропадает после нескольких циклов запуска и остановки двигателя.
7,910
3,803
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
если мозги с "чёрным ящиком" то не поможет, ошибку можно будет считать из него.
Vita911
26 Апр 2008
Всем здравствуйте! Подскажите какой подойдет адаптер для диагностики Volga Siber с АКПП, чтобы работал с прогой МТ10. Как вариант, ELM322 подойдет? Спасибо.
7,910
3,803
А МТ10 легальный или ломаный?Если легальный,то только свой адаптер от НТС подойдёт.А сломаным - х.з. возможно и подойдёт.
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
С МТ10,ELM32X не пойдет в любых случаях!!!
