Дергает, дергает
Классик
28 Дек 2007
156
31
Волга 3110 402. На холодную дергается,тупит при разгоне, иногда глохнет. Летом! То есть пока не прогреешь до 60-80 градусов, ехать нормально не возможно. Даже если остыла всего до 40 градусов, уже начинаются проблемы. Это первое. )
Второе. Недавно началось. На скорости 90-100 км/ч (примерно 2000-2500 об.), при нажатой до пола педали газа, начинает дергаться и дергает до тех пор пока либо не выжмешь сцепление, либо не приотпустишь педаль газа.
Что это такое?
Pinky
8 Дек 2007
189
269
Ответ: Дергает, дергает
Второе похоже на понижение уровня топлива в карбе, обычно связанное с неисправностью бензонасоса, либо засорением топливного фильтра(либо топливной магистрали). У меня просто шланг перегнулся.
Первое говорит о переобеднении смеси(засорение жиклеров), либо неправильное приготовление смеси(засорение тех же жиклеров, эмульсионных трубок и пр.)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
ну дык это же карбюратор , а не инжектор!
и поподробнее - ты её завёл. как? подсос вытащил? до скольких прогрел? или сразу поехал? подсо открыл полностью или прикрыл ?
мало инфы.
по второму вопросу соглашусь с пинки. больше похоже на проблемы карба. кстати, какой он у тебя? 151 или солекс? или ещё какой зверёк?
Гремлин
3 Июл 2008
396
Есть две машины и два варианта. На первой пока не прогреешь больше 40 не поедешь, на второй чутьпоработала и только до 40 доходит можно ехать. Но в обоих машинах устранены подсосы воздуха.
По 1 смесь бедная и возможно, что и из за подсоса воздуха через трубочки вакумника, трамблера, ЭПХХ, неплотной трубки блока холостого хода(был случай, что рукой смог выдернуть потом заканапатил как следует - идет на конус). А возможно и как сказал Pinky жиклеры.
По 2 смотри бензонасос(могут клапоночки мозга иметь или диафрагма) или уровень в карбе. Но 100% не хватает бенза.
WATHER
29 Май 2008
30
У меня тоже была проблема с дерганием, но грей не грей было все равно. Стояли новые свечи FINWHALE, поменял на дешевые русские в упаковке по 4 штуки типа А-17, и машинка поехала без каких либо проблем!:)
Так что, может и свечи.
Классик
28 Дек 2007
156
31
мало инфы.
После ночной стоянки всегда делаю следующие процедуры:
подкачиваю бензин в карб вручную бензонасосом;
нажимаю несколько раз на газ;
вытягиваю полностью подсос;
выжимаю сцепление;
завожу. заводится с полоборота;
приоткрываю подсос, до 1100 об. И так грею до 40-60 градусов.
Pinky
8 Дек 2007
189
269
Классик, а как двигатель ведет себя на холостых?
Не подсасывает ли воздух где-нибудь? Можно попробовать начать с протяжки карба.
Классик
28 Дек 2007
156
31
На холостых вроде нормально. Ну если это нехватка топлива, то начну с осмотра топливной системы. Завтра поменяю топливный фильтр, отпишу. Хотя менял его 1000 км назад. Может какое нибудь г..но купил... Значит система зажигания тут точно не причем?
Добавлено через 1 час 25 минут 9 секунд
И еще, не в тему (а возможно и в тему): в тосоле пена, под глушителем жирная рука ) Это значит что пробило прокладку головки блока? В масле тосола нет. Можно ли так пока ездить? И чем это грозит?
Pinky
8 Дек 2007
189
269
SergeyM
4 Авг 2008
90
46
С проблемой №1 скорее ничего не сделаеш, это особенность К151. У самого была такая проблема, один в один. Каординально ничего сделать не смог, зато попутно привел в порядок остальные узлы(зажигание, система питания).
Shermax
2 Май 2007
181
72
Вот и у мну ....ездил, ездил, горя не знал...
Симтомы:
Начинает дрыгаться при подаче топлива/увеличениии оборотов от 2-2,5 тыс. вплоть до глушения. Тяги на верхах, соответственно, нет. На низах тяга нормальная. Вчера (проблема проявилась дня три назад) увидел слетевший шланг который от крышки на нижник карба (подогрев что ли?) - натянул так, что фиг снимешь. Сегодня завоняло бензином при тех же дерганьях - открываю капот - вижу мокрый шланг обратки, причём мокрый посередине, т.ё. как будто дырявый - все соединения сухие. Заменил. Поехал нормально минут 10. Потом завоняло бензином опять. И начались дёрганья. Новый шланг целый. На свечах чуть богатый налёт. Бензин жрёт.
Вот что это может быть?
Может ли быть такая хрень от, например, замятой трубки обратки (засоренной), а то когда снимал шланг, мне показалось там бензина дофига слишком? Хотя визуально трубка нормальная. До этого пёрла замечательно и тут на тебе...Понять не могу чего это вдруг.
4021 , 151С
spy200
15 Авг 2007
216
80
У меня всё тоже самое только без бензиновой вони :(а началось всё после переборки карба,хотя всё сделанно правильно,уже всю голову изломал ничё не помогает уже 10 раз карб перебирал :)а толку ноль.
Alex56rus
10 Июн 2008
37
Что бы сделал я снял шланг с обратки дунул туда если не идет, то дунул компресором, по пробовал снова если все равно нет или плохо, значит где то цепанул пузом и замял трубку под машину надо лезть и вдоль по всей системе!!! Делаем выводы если замята трубка значит бензин не уходит в бак но у нас стоит игла она бы если не держала пошло бы через верхнюю крышку карба во впускной ну не как у нас, больше положенного не пойдет, если тока под давлением через то же отверстие, но при этом у тебя так хорошо должна быть прижата верхняя крышка, что не капли мимо!!! Чем черт не шутит!!!
Alex56rus
10 Июн 2008
37
У меня например есть личное замечание! Когда брал комплект свечей ПОЧТИ любой марки в пределах 150-200 р из 4 - 1 не рабочая на 75% так, что нужно поездить км 250 и выкрутить она должна быть при нормальном зажигание, карбюраторе и зазоре чуть серого (пепельного цвета) почти как заводская и тяга я скажу вам ребята!!! У меня на 402 моторе 2 свечи finwhale и 2 свечи наши как там дв 17, что ли!!! Так что не важно какие главное рабочие!!! сначала стояли все одинаковые Вхинвхале так нетянул!!!
Зазор делал так зато 1 раз и на долго!!! Выставлял по щупу 0,7 и пускал под горку машину накатом на 4 передачи от 50 и до 80 км если стреляет в глушитель не много убираем зазор ну скажем 0,65 край 0,6 и та же процедура должно бить чики чики!!! Но для этого должно бить правильно настроеен карбюр и зажигание!!!
Добавлено через 38 минут 14 секунд
Alex56rus, Т.е. смесь богатится и така ***?
Не уверен на 100% это как вариант, затрат не требует глянь, всякое бывает машина, но замятые трубки на днище видел особенно у водителей приклонного возроста!!! Это я про деда!!! У него любовь к природе вечно то бампер то задним ходом здает глушак землей забьет отмахает 50 км, а потом приезжает и говорит что то она не тянет!!! :haha:
Маkс
1 Сен 2007
143
47
139
Еще может иголка накрыться, как я понял? И из-за этого переливает...Или такой жести не будет при дурявой игле?
Могу сказать про свой случай двухлетней давности. Был карб солекс. Ездил проблем не знал. Потом начала пропадать тяга, начались подергивания, и, в итоге, вообще только заводилась, но чуть тронешь газ, так глохла...
Тщательные изучения всей машины ни к чему не привели... лишь случайно, купив второй солекс для эксперимента и разобрав его, увидел что там есть игольчатый клапан:) Который как раз и затыкивает путь в камеру карбка когда она полная. Разобрал свой и увидел, что она заткнута и даже рукой не выдернуть. Поставил верхнюю часть от купленного карба и все. Проблема решилась.
