Дергается, скачут обороты
Svano
12 Апр 2011
Добрый вечер всем! Искал я подобные темы но всё не то, либо ребята не могут найти причины.
Суть в том, что еще в том году когда заводил обороты скакали верх вниз и глушился двигатель, щас снова появилась такая проблема, не всегда но часто, заводишь падают поднимутся - глохнет. Плюс на скоростях 1-2-3 когда отпускаю газ начинает дергатся как будто курсант трогается.
Читал что РХХ надо вдшкой почистить, снял его чистил чистил вдшкой, он был в плачевном состоянии заслонка не до конца открывалась, промазал стало всё вери вел. прошло 3 дня вуала опять такая фигня. в том году решил проблему диагностикой пару ошибок нашли исправили стало норм.
думаете ребятки менять РХХ? пробег 31тыс. двиг406
p.s Модераторы не удаляйте пожалуйста, никак не могу решать проблему. похожих тем видел только 1
Добавлено через 18 часов 52 минуты 36 секунд
ау народ
неужели ни у кого не было подобного?
Евгеныч
20 Авг 2011
402
511
185
по мимо загрязнения в РХХ может быть обрыв в обмотке его катушек, попробуйте поездить на заведомо исправном РХХ перед покупкой нового , может ДМРВ чуш выдавать, а может вода в ЭБУ, так что лучше вам перед покупкой чего либо на диагностику заехать не к ребятам со сканером , который ошибки стирает, а к ребятам, которые диагностику на стенде делают а ошибки не стирают, а устраняют
Svano
12 Апр 2011
делали даигностику. ошибка дачтика распредвала была уже сохранена, еще так пару ошибок исправили. поехал снова дергается. начну с РХХ под замену.
ау кто сталкивался с подобным?
Svano
12 Апр 2011
у меня тоже дергается когда сцепку отпускаешь и газ нажимаешь в этот момент сказали тросик надо менять педаль газа тугая . наменяю скажу.:rolleyes:
кто что не говорит)
фильтр поменял в баке. задышала легко) в фильтре всякой гадости полно
посмотрим теперь как поведет
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
Замените свечи
Проверьте катушки,ВВ провода и наконечники
Замените ДПДЗ
Промойте дроссель
Замерейте давление топлива
Посмотрите визуально подсос воздуха в резиновых гофрах с ДМРВ ,РХХ,и шланг с РДТ
Svano
12 Апр 2011
Liter
14 Апр 2010
134
Уважаемый Svano, Вам все написали.
Замените свечи
Замените ДПДЗ - первое что поменяйте.
Промойте дроссель
