Лампа неисправности при дерготне загорается?Куда рыть, что смотреть?
Надо выяснить какой код загорается при дерготне.Это можно сделать либо с помощью профессионального диагностического оборудования либо с БК,предварительно сбросив ошибки.только бы разобраться какой?
ДУмаю нужно было обесточить ЭБУ- ошибки должны были уйти. Т.к. они наверняка наколенные. если сдох ДПКВ - мотор не работает в принципе =)Сегодня пошевелил 2 форсунку, дергаться перестала, целый день на колесах, ни разу не дернула и чек не загорался, просто летала, вечером проверил ошибки, все остались. Хотя работает ровно, без проблем. Я думал уйдут. Завтра займусь датчиком.
Ну тогда так. Либо неправильный датчик температуры воздуха, либо перепутали полярность при подключении Вот как раз в ДТВ и проблема - туда рыть =). А ДПКВ стоит посмотреть зазор между датчиком и зубчатым шкивом. он не более 1.5 мм должен быть.В общем так, день провел с "любимой"заменил ДПКВ, ДТВ, завести смог с 30 раза, ошибки 53, 62, 21. Завтра ехать за родителями, а мы не мычим не телимся.
Код 21 вообще-то к ДТОЖ относится.Ну тогда так. Либо неправильный датчик температуры воздуха, либо перепутали полярность при подключении Вот как раз в ДТВ и проблема - туда рыть =).
Эти коды на в/в провод не указывают.Проверьте низковольтные провода к катушкам и их разъёмы.Может высоковольтный провод битый? Что делать, как проверить?
