Дергается и чихает!
Vadik 31029
8 Май 2007
14
114
Машина дергается на 2-3 передачи, и одновременно чихает в карбюратор. Заметил такую особенность, дерганья происходят на прогретом до 60-70 градусов двигателе, но после "чиха", заметно тянет лучше. Если мотор прогреть полностью, дерганья машины исчезают.
Зажигание (2108) выставлено по детонации, трамблер исправен (грузики не подвисают, вакуум-корректор работает), уровень в поплавковой камере 21 мм., карбратор новый, бензонасос исправен, качает нормально, на х/х работает более-менее ровно. Клапана не перетянуты, свечи исправны (менял на другие - результат тот-же).
В чем может быть проблема? Почему на прогретом двигателе не дергается?
Двиг. 4021.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Ответ: Дергается и чихает!
Типичные симптомы переобеднения смеси.
1.Проверить ВСЕ топливные фильтры и трубопроводы
2.Исключить подсос воздуха
3.Что значит :
Делался замер производительности? Сомневаюсь
4.
карбратор новый
Это не гарантия его исправности
Окончательно убедиться в диагнозе переобеднения смеси и начинать поиски можно сделав так: при начале перебоев вытянуть подсос и, если они исчезнут, то см. выше :) Удачи
Vadik 31029
8 Май 2007
14
114
gorill,
Делал так: опускал шланг, который идет к карбюратору, в бутылку, и просил человека включить стартер - качает шустро.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
посмотри работу ускорительного насоса на карбюраторе, количество выливаемого бензина регулируется иглой, и саму диафрагму насоса глянь. Это обычно происходит если грязь попадает или игла затянута, приоткрывании вторичной камеры топлива не хватает, и почемуто 2-3 передача, на остальных едет.
