Движение без редуктора моста
ArtPetrakov
15 Дек 2013
Случилась у меня проблема, нужно перекинуть редуктор с одной газ 3110 на другую. Донор пойдет на металл. Вопрос - можно ли катить машину без редуктора, если вставить полуоси? Катить метров 50
Спасибо!
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
Re: внутренности редуктора моста
Катить метров 50
прокатится наверное, но потом только на металл.
Ведь на полуоси две точки опоры, одна подшипник, вторая внутренности...
Ведь так?:)
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
так.
на практике на внутренние концы полуосей одевается кусок трубки, По городу недалеко и потихоньку...
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Я свою через весь город без редуктора тащил
ты сам подумай- подшипник шариковый, однорядный.
В общем нельзя так, точнее крайне нежелательно...:)
ArtPetrakov
15 Дек 2013
Имхо, целиком мост проще перекатить, чем полуоси вынимать на двух машинах.
На самом деле нет, снял полуоси за 20 минут, еще 30 минут делал съемник-обратку. Кстати, спасибо, кусок трубы спас :)
