Проблема Двиг травит масло
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Здравствуйте!
Такая проблема - из двигателя уходит масло, примерно 300 гр на 1000 км, вероятно, где-то выдавливает, и сам двигатель частично в масле.
Посоветуйте, как минимумом средств и времени устранить самостоятельно?
Масло полусинтетика ZIC 10W40, льется с 30 тыс. км пробега, общий - 81500.
Сфоткал с разных сторон.
    90.8 KB · Просмотры: 54
    65.9 KB · Просмотры: 47
    81.9 KB · Просмотры: 45
    64.4 KB · Просмотры: 45
    87.4 KB · Просмотры: 57
    91.9 KB · Просмотры: 34
    79 KB · Просмотры: 34
    72.9 KB · Просмотры: 42
    70.4 KB · Просмотры: 41
    46.4 KB · Просмотры: 42
    77.9 KB · Просмотры: 40
    94 KB · Просмотры: 39
    82.8 KB · Просмотры: 36
    53 KB · Просмотры: 32
    103 KB · Просмотры: 38
К133
1,584
775
Ефим, у Зика большой процент на угар идет...
Как вариант попробуй маслоотражательную пластину на крышке клапанов посадить на герметик.
lototo
17 Янв 2007
139
38
А если ты уже пластину ставил на герметик, - проверь не замазал ли ты лабиринт. Вообще надо посмотреть систему вентиляции картерных газов.
Ефим
27 Июн 2008
322
34
_ttp://avto.siteparking.ru/opel-kadett/4_3_10.php
Это оно?
Добавлено через 31 секунду
нет, не ставил
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Не совсем понял, но - из трубы идет нормальный выхлоп, от движка ниоткуда не "парИт".
Добавлено через 50 секунд
похоже на течь прокладки поддона
На устранение трудозатраты большие?
ivons
8 Дек 2007
872
419
просто возможно что сам двигатель жрет масло
прокладка пробковая рублей 60-90
еще я промазал тонким узким слоем герметика
    482.2 KB · Просмотры: 48
    460 KB · Просмотры: 44
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Т.е. загоняю на эстакаду/яму, сливаю масло, снимаю защиту и откручиваю поддон, ставлю прокладку и все обратно, так?
ivons
8 Дек 2007
872
419
не все так просто))
_http://www.gaz3110.ru/31105/69.htm
но как вариант, можно сначала просто сдернуть поддон, очень сильно и корячась намазать герметиком (но в этом случае герметик и в поддон может попасть и не факт что масло снова не побежит))
Olenevod
16 Дек 2008
Вообще похоже на прокладку клапанной крышки см ее.уж очень сверху и назад мотор запачкан Если не поможет напиши- там причин и прокладок десятка два
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Ну вообще то 300 грамм масла на 1т.км. это нормально. Расход масла на угар 406 двигла 0,03% процента от расхода топлива. Т.е при расходе топлива примерно 10л/100км. получаем 0,3л масла на 1т. км.
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Думаю, не раньше среды доберусь ;)
Добавлено через 32 секунды
Это то да, но двиг же не должен быть так замаслен!
Вы чего парня пугаете? Может у него не так все страшно!? Вечером фотку скину как нужно сделать...
:good:
С нетерпением жду.
