Двигатель Toyota 3RZ-FE на автомобилях ГАЗ
mindforms
3,226
1,850
545
Электрическая схема 3RZ-FE:
- модель с 4-я катушками зажигания (_http://www.ifolder.ru/19815537)
- модель с двумя раздельными катушками зажигания (_http://www.ifolder.ru/19815498)
Инструкция по ремонту Toyota 4Runner (_http://ifolder.ru/19820079)
На форуме нет владельцев автомобилей с этим двигателем, но информация о нем может быть полезна тем, кто встретит такую Волгу в продаже или пожелает установить двигатель вместо штатного.
ГАЗ 3110 с таким мотором имеет сертификат одобрения РОСС RU.МТ02.В01969
В целом очень надежный, слабо форсированный 16-ти клапанный рядный мотор без особых изысков, исключая балансирный вал. Привод механизма ГРМ - цепной. До 1999 года имел распределительль зажигания, позднее зажигание полностью электронное, с 4-я отдельными катушками, что несколько снизило надежность системы зажигания.
У самого в машине стоит такой. Видно, что доработан установщиками, посему может несколько озадачит сервисменов в центре Toyota :)
Разберусь с его электрикой, напишу отзыв по поводу установки этого двигателя в Волге.
sam77
23 Апр 2010
235
Возвращаясь к моей проблеме... Об этом раз'еме Вы мне говорили??
Это единственный 4х контактный, другого нет! Только он соединен с проводом!.
Нет это разъем бензонасоса. А Вам нужен как от стеклоподьемников. Есть у вас стеклоподьемники? выньте кнопку, отсоедините колодку и вот именно такой и ищите разъем в ногах справа. какого года машина у вас?
denis060
14 Апр 2013
12
44
Все- таки, думаю он ( один-в-один стеклопод'емник)!!! Второй вопрос господа знатоки: распиновка этого раз'ема, или ссылка может какая есть? Поделитесь пожайлусто.... Конкретно важно знать к,L линии. Оч. сцикотно запалить мозги!!!!!
denis060
14 Апр 2013
12
44
Ну все , разобрался... Нашел распиновку на форуме техносервиса... Прикреплю может кому пригодится... Спасибо тем, кто меня в этот раз'ем носом сунул)))
    125.3 KB · Просмотры: 51
palade
18 Апр 2011
22
Кто нибудь стартер снимал? Втягивающее тупит второй год, а тут походу дела помирать собралось... Хочу с ним разобраться, да беда в том что раз уже пытался снять так толком и открутить стартер не смог. К болтам подлезть очень проблематично...
swi3102
26 Авг 2012
ТАХОМЕТР & СПИДОМЕТР
разобрал у себя всю торпеду, по проводам прошел от ЭБУ и установил, что тахометр подключен от ЭБУ Denso, причем согласно распиновке разъема в книге от "4 раннера" подключен на контакт АСТ (вроде выключение кондиционера при переводе дроссельной заслонки из полностью закрытого в полностью открытое положение)
предполагаю это выход, на котором меняется напряжение в зависимости от показаний приходящих в ЭБУ с датчика положения заслонки.
а вот спидометр подключен с контакта блока УПСС 2,1 (изделие техносервиса видимо), в свою очередь к УПССу подходят провода плюса, минуса, а также провод с двигателя (предполагаю от катушки зажигания), который запараллелен с проводом идущим на контакт SP1 (датчик скорости) ЭБУ Denso
интересного там много, в том числе и не понятного
swi3102
26 Авг 2012
нет, с датчика скорости
возможно и так, провод уходит в жгут моторного отсека.
в общем спидометр работает нормально у меня, а вот тахометр - не правильно (глючит).
sam77
23 Апр 2010
235
swi3102, Тахометр обычно подключается к генератору, я точно не подскажу куда. Может кто подскажет? там на винтик какой-то, когда защитную крышку снимаешь на гене. Это так проще и вначале так делали и разные фирмочки так и подключали. Позже техносервис сделал оригинальную "коробочку" через которую шла температура, бензонасос, тахометр, спидометр.
Добавлено через 5 минут 0 секунд
а сильно врет? какие у него значения на холостом ходу? и с чем сверяли? с компьютером?
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
А до того как сделали коробочку как они трахометр подключали?
sam77
23 Апр 2010
235
А до того как сделали коробочку как они тахометр подключали?
через гену. на какой-то вывод. погрешности все равно были. но на эти погрешности просто "забили"
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Понял.
У меня, похоже, трахометр в полтора раза завышает.
Видимо из-за соответственно в полтора раза бОльшего числа цилиндров...
Я в раздумьях...
