Двигатель Toyota 3RZ-FE на автомобилях ГАЗ
mindforms
3,226
1,850
545
Электрическая схема 3RZ-FE:
- модель с 4-я катушками зажигания (_http://www.ifolder.ru/19815537)
- модель с двумя раздельными катушками зажигания (_http://www.ifolder.ru/19815498)
Инструкция по ремонту Toyota 4Runner (_http://ifolder.ru/19820079)
На форуме нет владельцев автомобилей с этим двигателем, но информация о нем может быть полезна тем, кто встретит такую Волгу в продаже или пожелает установить двигатель вместо штатного.
ГАЗ 3110 с таким мотором имеет сертификат одобрения РОСС RU.МТ02.В01969
В целом очень надежный, слабо форсированный 16-ти клапанный рядный мотор без особых изысков, исключая балансирный вал. Привод механизма ГРМ - цепной. До 1999 года имел распределительль зажигания, позднее зажигание полностью электронное, с 4-я отдельными катушками, что несколько снизило надежность системы зажигания.
У самого в машине стоит такой. Видно, что доработан установщиками, посему может несколько озадачит сервисменов в центре Toyota :)
Разберусь с его электрикой, напишу отзыв по поводу установки этого двигателя в Волге.
lyolik303
10 Янв 2012
63
Есть вопрос не по самому двигателю, а по мосту родному газовскому, который с этим двигателем соединен. Какая там стоит ГЛАВНАЯ ПАРА, чувствую скоро придется менять, а что там стоит не знаю, подскажите, кто обладает такой информацией?
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
моросюн петя,
спасибо:rolleyes:
Добавлено через 15 часов 27 минут 17 секунд
Ребят, у каво 3RZ и автомат какая у вас максимальная скорость? и какой мост у вас с какой парой. у меня машина на 17 калесах, вольвомост с парой 3.31. машина на 4 передачи разгоняется до 170, при переключении на 5 сбрасывает до 160 и больше на 5 не разгоняется
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
вполне возможно:)
мне просто интересно почему моя 24 с более слабым 406 матором и парой 3.7 ехала 180 и еще могла, а эта машина с более мошным матором с парой 3.3 не может добраца до этой отметки. хотя попробую поменять 17 калеса на 15 и проехаца
palade
18 Апр 2011
22
а ктонить сам клапана регулировал? а то мне по ходу дела придется это делать...
Ничего сложного! Делал по этому видео мануалу [ame]http://www.youtube.com/watch?v=-JS2J6ThHuQ[/ame]
Единственное что пришлось капот снимать.
Где то еще статья была там расписаны артикулы резиночек и прочей мелочи, которую желательно при снятии клапанной крышки поменять.
palade
18 Апр 2011
22
а антифриз ктонить сливал? а то хочу термостат поменять а незнаю есть ли слив и где он находится
В моей нету слива. Собираюсь резать патрубок и вставить трубку с краником. Пока только в планах...
palade
18 Апр 2011
22
Кто нибудь подключал ЭБУ к ПК? Прочитал по азбуке, что ЭБУ работает по протоколу ISO 14230 и поддерживает OBD II. Как я понимаю должны быть K и L линии. У себя нашел разъем DLC1. Но проблема в том что контакты OP2 и OP3 (K и L Линия) у меня отсутствуют.
http://www.ardio.ru/toyota.php?dlc=2#dlc2
н870
7 Июн 2010
может ли кто пояснить, где у 3RZ-FE расположен датчик давления масла?! Стоит приборка с синим фоном и постоянно пищит, что давление масла 0,7 и ниже, но реально давление масла в норме, видимо, датчик японский, а приборка-не японская, вот и пищит. Надоело!!
palade
18 Апр 2011
22
Датчик давления масла расположен в районе выпускного коллектора в районе масляного фильтра, лично у меня стоял Газовский, поменял тоже на Газовский из -за того что датчик был "пьяный" давление прыгало. Сейчас давление не прыгает но на незаведеном движке показывает давление ~2, все собираюсь вылечить припаяв к нему резистор, но все руки никак не дойдут.
swi3102
26 Авг 2012
Добавлено через 6 минут 8 секунд
главную пару можно вычислить, надо откинуть кардан и задрать одно колесо над землей если нет самоблокирующегося дифференциала в мосту. методика определения есть в сети.
вроде на автомате ставили пару 3,53, а на механике 3,75 если верить информации с форума завода техносервис.
скоро буду определять у себя.
а трос спидометра кто в курсе от чего стоит?
там если верить электрическим схемам техносервиса спидометр от данных блока управления скорость показывает через коэффициент.
ребята, если кто в курсе подскажите как устроен тахометр?
у меня врет обороты, слышал там какое-то реле хитрое стоит.
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
у миня и спидометр и тахометр врет, но БК установленный Техносервисом показывает правильно. у меня именно трос отвечает за показания скорости. да и если посудить откуда блок управления знает скорость? датчик то скорости вытащен с каробке.
я вообще решил послать это все *** и использовать датчик в вольвомосту, вот тогда с любыми калесами будет правильно скорость показывать
swi3102
26 Авг 2012
каким образом планируешь осуществить к нему подключение?
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
согласующую показания коробочку мне сделают. а подключу провода я и сам:) других подробностей не знаю я не электронщик, но на этом форуме в теме про вольвомост есть схема подключения вольводатчика к волговской приборке
