Двигатель 402 плохо держит ХХ
10 Июл 2007
53
115
Доброое время суток.
Краткое описание проблемы: Волга 3110(дв.402) 2000 гв плохо держит холостые обороты, исследование проблемы прояснило историю, оказалось что это с момента покупки машины. На ХХ просто глохнет если не газовать, приходиться перегазовывать или вытаскивать подсос. Подскажите пожалуйста, на что в первую очередь обратить внимание, и вообще с какой стороны к этой проблеме подъехать?
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
120
"сикает"нормально,буду смотреть зажигание.
Добавлено через 18 часов 1 минуту 45 секунд
Выставил зажигание пораньше,вроде теперь не дёргается(за два дня поездок).Был правда один момент,на холостых машина работала без подсоса и то гляди заглохнет,прибавил оборотов на карбе,заглушил,опять завожу и обороты подрасли,пришлось опять убавлять. НЕ пойму почему они то падают то поднимаются при новом запуске движка. :wacko:
yurcik
14 Ноя 2010
93
24
Вакуум на трамблёре хорошо работает (не залипает)? трубка на карб правильно подключена и нет ли там разряжения на хх лишнего? Заслонки плотно закрываются?
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
120
Есть в запасе рабочий,попробую его.
Добавлено через 17 часов 56 минут 22 секунды
Поставил запасной трамблёр,та же самая песня,Не знаю чё там ещё не так может быть :(
Добавлено через 9 минут 58 секунд
Кстати вчера поставил другие свечи,а на старых налёт какой та бело-бежевый,первый раз вижу.
24,193
Вот и думай чем машинку "кормишь" - в бензине ацетон и газолин. Много в баке-то?
Попробуй запитать из бутылки с заведомо хорошим бензином.
mozddok
15 Ноя 2010
21
пропадает холостой ход
ребят помогите дв. 402 после прогрева двигателя почти пропадает хол. ход двиг. начинает торобанить, работа неустойчевая, был заменен карб, свечи, провода, трамблер, головка под 92 бенз была полностью капетально сделана, но ничего не меняется, компрессия отличная 10 тыс. после капиталки. помогите!
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
120
Поставил другие свечи,для интереса заправился на другой заправке.И вот машина не дёргается,обороты держит,тянет как полагается.Вывернул свечи,на них нагар как и должен быть. :gaz_love:
SERGO62
4 Дек 2010
Re: пропадает хоолостой ход
ребят помогите дв. 402 после прогрева двигателя почти пропадает хол. ход двиг. начинает торобанить, работа неустойчевая, помогите!
почти такая-же картина, после прогрева при переходе на движение накатом (после 4 передачи) обороты не держит, глохнет. если-же несколько раз погазуешь (легонько) педалью газа минимальные обороты уже держит, не глохнет. Ничего понять не могу, где искать причину?
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
mozddok, компрессию мерил на горячую или на холодную? Если на холодную, померь на горячую. Или просто проверь зазоры. Есть подозрение, что клапана зажаты.
SERGO62, у тебя скорее всего качество смеси не отрегулировано. Надо сделать чуть по богаче.
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
120
Тут херня опять вылезла,при разгоне машина клюёт носом и на скорости если резко нажать газ тоже клюёт.На подсосе нормально.Что может быть?
Добавлено через 2 часа 37 минут 57 секунд
На холостых если резко газонуть тоже провал какой та... :(
Добавлено через 8 часов 16 минут 12 секунд
Электромагнитный клапан отключаю,машина разгоняется и едет ровно,ХХ само собой никакой.Подключаю обратно,опять провалы.Ещё посоветовали проверить диафрагму экономайзера так вроде называется.Как это всё взаимосвязано?
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
120
Теперь только два варианта езды:
1) Когда подключён электромагнитный клапан,нормальный ХХ,но рыки при резком нажатии газа.
2) Когда клапан отключён,никаких рывков,херовый ХХ.
Добавлено через 32 минуты 6 секунд
А может это быть из-за большого уровня бензина в поплавковой камере?
Ещё такой момент,на жиклёре электромагнитного клапана бензин,а раньше когда всё работало нормально он вроде был сухой.
XTyJlX
23 Июн 2011
35
Сегодня после движения км на 50, стали падать обороты ХХ до 500 где то, и пытаться глохнуть, доехал подняв ХХ подсосом до 1200 оборотов. Постоял с полчаса, поехал дальше - всё нормально.
Хотя заметил за месяц езды что ХХ выпадает от 900 до 1100 примерно...
Это нормально?
jdi
16 Дек 2009
106
15
добрый днь создал сообщение тут,
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1069515&postcount=653
может дело не в карбе, что еще могло так повляиять на работу двигателя, за такое короткое время, при то м что беды ничего не предвещало... компрессию правда не замерял произошло буквально в воскресеньн, не подходил еще после приезда к машине времени нет.
Алексей46
11 Июл 2011
137
71
Re: Ответ: Двигатель 402 плохо держит ХХ
полковник2, привет, Меня зовут Алексей фамилия моя Волгин))))) купил себе 10 ю волгу, отец всю жизнь мечтал, я воплотил)))) вступил в группу волговодов в своем регионе. ребята хорошие, не раз обращался за помощью, помогали. обратился к старшему с просьбой приобрести наклейку "аллгаз клуб" чтобы выделяться из потока)))) он посоветовал обратиться к вам. что собственно и делаю)))
полковник2,
