Срочная проблема Двигатель плохо набирает обороты 406
бусик
1 Фев 2014
привет всем заменил грм , после того как оборвало на ходу и пошли проблемы двигатель не развивает обороты при вытянутом подсосе , постоянно нужно ловить момент наклона заслонки в карбюраторе, чтобы машина не заглохла .Стреляет на холодную в воздухан . Нагреется более менее работает нормально , но обороты плохо развивает. Помогите пока холода не наступили , у меня подвоз детей в школу , поэтому машина должна заводиться хорошо , а сейчас морозы пошли и заводится быстро, но сразу глохнет. Раньше заводилась и на подсосе обороты держала высокие , если не прогрел то на холодную без проблем ехала.Сейчас даже педаль газа нажимать не можешь сразу глохнет.
ГУРУ
12,131
5,472
Проверить метки.
Коленвал ставить не по метке, а по зубам.
Метки на звёздах тоже могут не совпадать, смотреть или по транспортиру или на глаз. Верхние плоскости передних кулачков должны быть горизонтальны.
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
Если сам залез и получилось плохо - есть резон больше туда не лазить, а поручить это более грамотному человеку. Разве нелогично?
Кроилово ведёт к попадалову (с)
бусик
1 Фев 2014
уже делал мотор не раз просто в этот раз цепь в низ упала ( в картер) , я ее поднял но наверное перескочила
Добавлено через 11 часов 28 минут 58 секунд
на ошибках учатся
ГУРУ
12,131
5,472
Это конструктивный недостаток 406.
При срабатывании натяжителя нижней цепи под звездой коленвала образуется "домик".
На ТАЗиках есть штифт, который этому препятствует.
А на 406 желательно нижнюю цепь связывать тонкой медной проволокой.
