Двигатель глохнет при торможении
Partyzan810
27 Окт 2009
115
50
Доброго времени суток!!!
У меня такая проблема: на газ 3102 стоит ГБЦ с 2410 икарбюратор с ваз 2107 (с электро клапаном) На холостом ходу машина работает отлично но при движении когда выключяеш передачю и начинаеш тормозить двигатель глохнет!!! За исключением этой проблемы двигатель работает идеально!!!
Электро клапан подключен к реле зарядки! (Я так подумал может он подключяеться гдето в другое место???)
Кто и что об этом думает???
Заранее ВСЕМ спасибо !!!​
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Попробуй сделать смесь побогаче винт качества выкрути на 0,5-1 оборот. Также можно винт количества немного выкрутить. Вобщем попробуй сделать смесь побогаче!
Вот схема если что.
1 – впускной клапан ускорительного насоса;
2 – диафрагма ускорительного насоса;
3 – трубка;
4 – средняя часть корпуса;
5 – крышка;
6 – поплавковая камера;
7 – топливный жиклер переходной системы;
8 – воздушный жиклер переходной системы;
9 – воздушный жиклер эконостата;
10 – топливный жиклер эконостата;
11 – воздушный жиклер главной дозирующей системы второй камеры;
12 – канал эконостата;
13 – пневмопривод дроссельной заслонки второй камеры;
14 – эмульсионный жиклер эконостата;
15 – малый диффузор второй камеры;
16 – выпускной клапан ускорительного насоса;
17 – распылитель ускорительного насоса;
18 – воздушная заслонка;
19 – малый диффузор первой камеры;
20 – воздушный жиклер главной дозирующей системы первой камеры;
21 – воздушный канал пускового устройства;
22 – пусковое устройство;
23 – воздушный жиклер холостого хода;
24 – электромагнитный клапан;
25 – игольчатый клапан;
26 – штуцер подвода топлива;
27 – поплавок;
28 – подстроечный винт системы холостого хода;
29 – канал;
30 – главный топливный жиклер первой камеры;
31 – канал;
32 – эмульсионная трубка;
33 – регулировочный винт качества (состава) смеси;
34 – регулировочный винт количества смеси;
35 – корпус регулировочного винта количества смеси;
36 – эмульсионное отверстие системы холостого хода;
37 – переходное отверстие (нерегулируемое) системы холостого хода;
38 – канал;
39 – дроссельная заслонка;
40 – канал;
41 – дроссельная заслонка;
42 – переходное отверстие (нерегулируемое) системы холостого хода;
43 – корпус дроссельных заслонок;
44 – переходная втулка;
45 – эмульсионная трубка;
46 – главный топливный жиклер второй камеры;
47 – перепускное отверстие;
48 – рычаг ускорительного насоса.
    80.5 KB · Просмотры: 41
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Обычно это из-за бедноты смеси, тем более что карб вазовский и скорее всего не был адаптирован под ЗМЗешный мотор, а ему надо топлива поболбше.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Обычно эта проблема возникает по двум причинам:
1.Уровень топлива в камере настолько низкий, что при торможении топливо отливает от стенки, осушая жиклеры.Лечение: см. посты KOMMANDOR
2. Совпала по времени с неисправностью ВУТ(диагностику ВУТ ищите в Поиске)
Из-за этого могут возникнуть проблемы с зарядкой. Опять-таки см. пост KOMMANDOR
isc
5 Авг 2009
845
500
карб солекс.
мой электроклапан замучил своими выходками, в очередной раз заглохнув когда совсем не надо, я ему просто откусил эту пипку которая жиклер закрывает.
при случае прикуплю новый. хотя и не нужен он совсем....
+1 за совпадение в неисправностью ВУТ.
стоит проверить на наличие подсоса воздуха - подтянуть хомуты шланга в первую очередь....
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
карб солекс.
На солекс точно знаю продают заглушки вместо электроклапана.
Интервент
26 Мар 2007
231
была такая же ботва на "жигулях", когда поставил для эксперимента карб 2103 с некоторыми доработками. долго искал причину, так и не нашел и поставил назад проверенный карб. при разборке проблемного карбюратора никаких косяков не обнаружилось, кроме того, что пропускал запорный клапан поплавковой камеры.
Webok
9 Апр 2009
Может диафрагма на вакууме воздух пропускает - менять вакуум. Можно проверить - пережать шланг от вакуума, и попробовать в накате тормозить.:drinks:
Diablo 777
19 Окт 2009
189
31
Глохнет при торможении 402
Всем добрый вечер.не знаю по какой причине у меня начала глохнуть машина при торможении,а на месте заводишь холостой ход есть.В чём может быть прорблема?
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
