Двигатель Тойота 5VZ-FE на автомобилях ГАЗ
Bulat
24 Янв 2009
219
32
Автомобиль мне нравится, с АКПП, ездить одно удовольствие.:)
Был бы еще бензин халявный, тогда вообще класс...:haha:
Есть некоторые вопросы форумчанам, у коих такие машины и не только.
Вот, например, лампочка разрядки аккумулятора горит постоянно и при включении зажигания, и при работе движка, при этом ток зарядки хороший 13-14А. На генераторе один провод ни к чему не подключен, просто болтается, вроде вывод 3.
Недавно поменял щетки, были изношены, подошли от ТАЗовской классики. Обнаружил износ одного контактного кольца ротора, может кто менял эти кольца? Какие подходят?
Бензонасос работает без остановки, при включении зажигания он должен работать секунд 5 и отключаться вроде бы, пока не заведешь? У меня не отключается вообще. Бензонасос стоит волговский.
Выхлоп родной волговский, который душит движок, лучше, наверное, будет прямоток от ГАЗ-53,52. У кого что стоит?;)
Масло в движке Шелл синтетика, в АКПП декстрон 3 от BP (на щупе надпись декстрон 2). И вот, подойдет ли декстрон 3 или лучше заливать декстрон 2? Давление масла на холодную больше 3-х и доходить до красной зоны, при рабочей температуре 85-90 градусов (холостые 800 об\мин) падает до нуля, но лампочка не загорается, не моргает. Не низкое ли давление на холостых?:rolleyes:
Масло не есть, держится на одном уровне, антифриз залить зеленый Luxel. Насчет ремня ГРМ неизвестно, когда производилась замена, каков пробег после замены?:(
Спасибо!
Wagner
9 Авг 2016
35
47
датчик буду искать сегодня... А у кого какой радиатор охлаждения стоит? У меня непонятного происхождения медный с секцией для АКПП. Хочу переделать на алюминий 3-рядный с электрокарлсоном BOCSH и бачком 31105.:crazy: Насколько это будет устраивать такой мотор?
Wagner
9 Авг 2016
35
47
Радиатер-то герметичный, чистый? Термостат открывается?
С радиатором, похоже, проблемы.... Термостат и помпа новые, как и крышка...:)
Тут вопрос меня мучает с датчиком кислорода... Вернее его полное отсутствие((( Странно... Вот надо заморачиваться теперь с его установкой:smoke:
Dmitriy85
19 Май 2015
С крышкой, по крайней мере, на волговских радиаторах бывает, что она не полностью прилегает к горловине и нагрев идет именно на скорости. А радиатор, конечно, надо почистить и изнутри и снаружи. Наверняка, он много чего видел)
То есть, на приемных трубах его ни в каком виде нет? Тут же еще вопрос в прошивке - горит ли чек, и вшит ли вообще датчик кислорода в программу мозга?
Wagner
9 Авг 2016
35
47
На трубах его нет и чек не горит... На счет прошивки ничего не известно, т.к. некому в нее заглядывать((:)whistle2:
sam77
23 Апр 2010
235
Если на трубах лямбды точно нет, то тогда тебе повезло, у тебя одни из первых "калифорнийских" мозгов. Тем более чек не ругается, в случае отсутствия чек будет ругаться однозначно
Wagner
9 Авг 2016
35
47
Чек работает. Загорался пару раз, когда датчик скорости отваливался)
А с лямбдами расход меньше будет, как думаете? Стоит ли заморачиваться на иные мозги?
sam77
23 Апр 2010
235
нет. от них избавляются, а ты хочешь поставить) не стоит этого. Если расход большой смотри ДМРВ, зазоры клапанов. Газа я надеюсь нету у тебя?
Wagner
9 Авг 2016
35
47
Газа еще нету))) Вот под НГ заехал к знакомым мастерам, и всунули волге газоанализатор. Результат меня порадовал и ДК утанавливать я сразу передумал. Щас буду мастырить выхлом побольше, а к лету,возможно, поставлю ГБО.:hi:
