Двигатель Тойота 5VZ-FE на автомобилях ГАЗ
Bulat
24 Янв 2009
219
32
Автомобиль мне нравится, с АКПП, ездить одно удовольствие.:)
Был бы еще бензин халявный, тогда вообще класс...:haha:
Есть некоторые вопросы форумчанам, у коих такие машины и не только.
Вот, например, лампочка разрядки аккумулятора горит постоянно и при включении зажигания, и при работе движка, при этом ток зарядки хороший 13-14А. На генераторе один провод ни к чему не подключен, просто болтается, вроде вывод 3.
Недавно поменял щетки, были изношены, подошли от ТАЗовской классики. Обнаружил износ одного контактного кольца ротора, может кто менял эти кольца? Какие подходят?
Бензонасос работает без остановки, при включении зажигания он должен работать секунд 5 и отключаться вроде бы, пока не заведешь? У меня не отключается вообще. Бензонасос стоит волговский.
Выхлоп родной волговский, который душит движок, лучше, наверное, будет прямоток от ГАЗ-53,52. У кого что стоит?;)
Масло в движке Шелл синтетика, в АКПП декстрон 3 от BP (на щупе надпись декстрон 2). И вот, подойдет ли декстрон 3 или лучше заливать декстрон 2? Давление масла на холодную больше 3-х и доходить до красной зоны, при рабочей температуре 85-90 градусов (холостые 800 об\мин) падает до нуля, но лампочка не загорается, не моргает. Не низкое ли давление на холостых?:rolleyes:
Масло не есть, держится на одном уровне, антифриз залить зеленый Luxel. Насчет ремня ГРМ неизвестно, когда производилась замена, каков пробег после замены?:(
Спасибо!
sam77
23 Апр 2010
235
наши отверкой изогнутой с магнитом вынимают шайбы, без спец инструмента) главное приловчится).
ремень ГРМ много раз на нем меняли?
Каждые 150 тысяч. С этим строго. Каждые 15 тыс делается ТО, меняется масло, свечи. Есть книга на каждую машину, в ней графики когда и чего менять. Кроме ремня меняется ролики и помпа, кстати помпа ставится неоригинал. Ролики кони, ремень оригинал. Это все что вспомнил)
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Мы с Маэстро ВОЛГофф'ом тоже так делали. Я мощной отверткой отдавливал толкатель, а он тонкой отверткой вынимал шайбу. :haha:
Какое льете?
Каждые 15000???
sam77
23 Апр 2010
235
мобил 5в50, или 10в40. В зависимости от того, какое залил техносервис изначально.
да. Свечи это расходник на этих моторах. Ставят только Denso.
Добавлено через 57 секунд
одному сделать проблематично) согласен) лицезрел сам этот процесс)
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Техносервис Мобил заливал?
Или речь о вязкости чисто?
Не знал.
А почему так?
Они же в оригинале идут, если мне память не изменяет...
С приспособой наверное проще будет.
От Зубилы не подошла (по крайней мере мы ниасилили :rofl:).
sam77
23 Апр 2010
235
да именно о вязкости. мобил и в бмв и в мерины и в тойоты льем. Бочки по 200 л заказывают.
Не знал.
А почему так?
А Бог его знает. так узкоглазые задумали
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
да в оригинале денсо, но заказываем у денсо, т.к. оригинал дороже - переплачивать за красно-белую коробочку не камильфо), начинка то одна)
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Понял.
В целом привык использовать оригинальное масло производителя.
Хотя Тойотовское не все хвалят...
Запомню.
Масло все равно буду менять чаще.
А про свечи не думал, что так часто надо...
Интересно - что лили до меня? Под клапанными крышками чистотааа.
Это да.
Хотя, повторюсь - привычка заказывать оригинал.
Кстати есть такая тема (не факт что это относится к Denso), что производитель оригинала делает по-разному детали под брэндом оригинала и под своим брэндом. Это проверено на других марках...
Bulat
24 Янв 2009
219
32
Свечи "Denso" я покупал по 150 рублей, на коробочке "made in japan". Можно ставить еще свечи NGK. Где-то читал, при сборке моторов с одной стороны ставили NGK(BKP5EKB11), с другой Denso(K16TR11).
Масло вроде льется 5w-30 или 5w-40. Я заливаю Шелл 5w-40.
sam77
23 Апр 2010
235
Это да.
ну кто то же должен дарить свои денежки фирмам) на этом бизнес и строится, купи тут по дешевле - продай там по дороже.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
sam77, ты главное пиши об этом поменьше :haha::haha:
Товарищи, а средний шкив (через который идут ремни насоса ГУРа и генератора) снимать съемником после откручивания четырех гаек?
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Сегодня не получилось "с наскока" открутить болт коленвала. :(
По книге он затянут моментом 250 Нм, но, видимо, когда туда залезали, затянули сильнее или фиксатор резьбы применили...
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
В теме про свою машину писал, здесь повторю
Решил разобрать переднюю крышку двигателя
Сначала съемником
не прокатило.
Поставил на пресс
С трудом, но подшипник вышел
Только вот осуществлено это было ценой разломанного болтика передней крышки :cray::cray::cray:
Впоследствии с Серегой изучили конструкцию и поняли, что разобрать переднюю крышку, ничего не поломав, на практике невозможно. :wall::wall::wall:
Подшипник вставляется в стальную обойму, края которой и поломались. А обойма уже методом горячей посадки вставляется в корпус крышки, причем снизу бортик крышки не дает ей выхода.
Да там такой огромный натяг, что она оттуда никогда не вылезет.
Пичалька...
Хотя шкив с подшипника из любопытства снял :)
В общем крышку надо другую...
wargaz
5 Сен 2010
17
Привет форумчане, готовлюсь к установке 5vz-fe к себе в соболя и возникают много вопросов. Может кто подскажет? по датчику температуры охл. жидкости(приборка остается газовской)- оставить от тойоты или врезать от газа?
wargaz
5 Сен 2010
17
wargaz, ну вообще Техносервис оставлял Тойотовский датчег, а в цепь ставил сопротивление для корректировки показаний
ок, посмотрю по графикам. следующий вопрос: ДМРВ знаю что есть нового и старого образца. в чем отличия? двиг у меня контрактный от гранд хайса 1999 года в кузове vch10
