При температуре воздуха около нуля двигатель плохо заводится, его "колбасит" приходится нажимать на педаль газа. При температуре выше 8 градусов -все нормально. Свечи новые, РХХ промыт. По материалам форума - вероятная причина неисправность датчика ТОЖ.
Беру новый датчик, измеряю сопротивление при 20 гр. - 40 кОм. (Где то читал, что должно быть 4 кОм, а при - 20 градусов 20 кОм). Кладу датчик в морозилку, измеряю сопротивление 38 кОм. Измеряю сопротивление датчика, установленного на двигателе, - 39 кОм при температуре 8 гр. Отсюда вопрос: какое все - таки сопротивление должен иметь исправный датчик температуры охлаждающей жидкости? Кто знает, сообщите.
