Датчик детонации
balaganov
5 Янв 2008
358
187
всем доброго дня...
ситуация следующая- БК показал ошибку 41(датчик детонации)...соответственно загорался чек при оборотах 3200 и выше приэтом "звенели пальцы" на всех режимах работы двигателя...
заменил на БОШевский...и детонация начала проявляться периодически...когда начинают "звенеть пальцы" кручу двигатель свыше 3000 показывает ошибку 41...когда детонации не слышно свыше 3000 об ошибку не показывает и так в течении дня может быть несколько раз...детонация то появляеться то пропадает...
заменил разъём на датчике на ВАЗовский(там пружинка фиксирующая сильней) было подозрение на дребезг контактов в разъёме датчика-не помогло...
может ли таким периодическим образом глючить сам датчик...или причина в ЭБУ?
...заезжая на диагностику как закон подлости детонация прошла...и ничего не выявили...
датчик затянут к блоку хорошо(насколько это возможно в таком поганом месте)
balaganov
5 Янв 2008
358
187
Ответ: Датчик детонации
...вроде бы Бошевские датчики до сих пор внушали доверие...
и какой умник-конструктор поставил его в таком месте...при его замене чувствуешь себя проктологом...
7,910
3,803
balaganov
5 Янв 2008
358
187
А с ЭБУ-то ничего неделали перед этим,не прошивали?
vlr, ...похоже что ЭБУ не прошивался...машинка 2000г,микас 5.4 заменили на микас 7.1 но это делал ещё прежний хозяин...к ЭБУ притензий нет кроме того что постоянно висит ошибка64(неисправность при чтении флеш-ОЗУ блоком управления)Вы как то сказали что это может быть изза того если долго ездить с пропусками зажигания...похоже что так оно и было...но ничего криминального в работе с этой ошибкой пока не вижу...все параметры в норме...
по расходу бензина так просто идеально в городе 12л. по трассе 8л.
вобщем изза этой ошибки менять микас необходимости не вижу...но если глюк с датчиком детонации всё таки в ЭБУ то наверное прийдётся поменять
7,910
3,803
Ну,если так ,то сначала рыть всё-таки в сторону датчика и проводки.А ЭБУ уж потом.
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
А как проверить работоспособность датчика детонации?
У меня что с ним, что без него, лампа не моргает.
Детонация есть только на хх, может это и не детонация но двиг трясет.
Проводка проводит, проверял.
Измеряю сопротивление датчика, R = бесконечность, и при постукивании.
balaganov
5 Янв 2008
358
187
...раскручиваешь двигатель до оборотов 3400 и выше и держишь так секунд 20 (можно в ходу на передаче..или на остановленной машине на нейтралке ...без разницы)..если датчик не рабочий загораеться чек и выдаёт код ошибки 41
скорее всего это не детонация...и трясёт по другим причинам...ищи нерабочие цилиндры...катушки...провода...свечи...
...датчик проверяют не измерением сопротивления..а подают на него тестером напряжение и при постукивании по датчику должен быть скачок напряджения
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
Раскручивать раскручивал, не знаю точно до скольки (тахометра нет), лампа не моргает даже при снятом разьеме с датчика. Блок управления БУМ-Р4, там диагностики.
Седня сдергивал все провода по очереди, отключал катушки тож по очереди, в любом случае трясти начинает сильнее. и чувтвуется троение, двоение. Сопротивление катушек на выходе одинаково.
попробую так сделать
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
ГЫЫЫЫ а что она ещё и при отключеном датчике по воздуху его срабатывание показывает..)))))))))))
Там принцип работы датчика на замыкание а ты его отсоеденил, а попросту выключил и ждёшь какихто результатов на панели..!!!!
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Это что за зверь такой..???
Если не трудно ткни пальцем в датчик детонации, тоесть напиши цыфру, и на какой картинке на левой или на правой он по твоему расположен..!!!)))))
Уж очень интересно стало как это без датчика детонации машины работают..??????
    92.3 KB · Просмотры: 45
    75.2 KB · Просмотры: 54
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
возможно и так, но про него вот как написано:
>>Повышенная детонация двигателя на частоте вращения коленвала выше 3500 об/мин. Лампа неисправности горит при работающем двигателе. Самодиагностика блока фиксирует код неисправности 41 (42).
Проверьте исправность цепей 11 и 30а
Это один из первых блоков управления 4062м.
на второй (правой) картинке п5, но нарисован он там странновато, вобщем начитался-то я достаточно, про датчики, системы, и т.д. но пообщаться с опытными людьми негде кроме как здесь))
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Ну вроде всё правильно тот это датчик..
Отключи его и попробуй завести без него мотор не заводится.!!!
Я поэтому и спросил какой датчик ты отключал..
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
Заводится, и ездит машинка, и не один день ездит ))
говориться что не заводиться только при отключении ДПКВ
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Разве может я тута чтото путаю но наскока мене скелероз не изменяет без датчика детонации заводится не должна..
Без датчика фазы да работет проверяли аж на 2х машинах а вот чтобы без датчика детонации странно..
Ну без датчика коленвала точно незаведёшь онже искру по горшкам распределяет..
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Изменяет склероз - ЗМЗ-406 не заводится только при неисправности ДПКВ. При неисправности других датчиков ЭБУ работает в аварийном режиме, но рисует жёлтый глаз.
При неисправности датчика детонации тоже рисуется жёлтый глаз.
Но не всегда ЭБУ может определить неисправность (тем более такой старый как у автора).
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
выложить почти 10тр, будет не проще, при общей стоймости машины в 40тр, и продать за те же 30-40тр не выгодно.
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
седня подключил параллельно: ДД, источник напряжения и вольтметр. Бил по датчику, но напр не скакнуло (оно и разумно).
Как я понял при ударах, датчик закорачивает свои контакты, за счет этого и происходит скачок напряжения?
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Судя по тому что я нашол напряжение на него подавать ненужно, нужно просто подключить тестер и ударить по датчику..!!!
В основу работы датчика детонации положен принцип
пьезоэффекта. При механическом воздействии на пьезоэлемент, изготовленный из
металлокерамики, в нем возникает электрический ток. Механическое воздействие
осуществляется инерционной шайбой, которая воспринимает ударную волну,
возникающую в камере сгорания и цилиндре двигателя при детонационном сгорании
топливной смеси. При этом в датчике возникает импульс напряжения, который он
передает в блок управления со штекера. По этому сигналу блок управления
корректирует угол опережения зажигания до прекращения детонации. Выход из строя
датчика или наличие неисправности в его электрической цепи приведет к отсутствию
оптимального изменения угла опережения зажигания при наличии детонации. При этом в
комбинации приборов загорится контрольная лампа.
