raftan22
- Регистрация
- 18 Ноя 2009
- Сообщения
- 51
- Реакции
- 4
- Баллы
- 85
Добрый всем,прошу не пинать.вырисовывается такая картина,при заводке и на малых оборотах слышен треск нижней цепи.компенсаторы работают чётко.верхняя тоже тишина.менял натяжитель,меньше не стало.и ещё падает давление на горячую,аварийка не горит,но по стрелке где то 1.5-2на 3500 оборотах,на хх на красной,и появляется этот треск.в раз по зиме провернуло нижнюю цепь,был отломаный кусок успокоителя на зведочке коленвала,а до этого проехал где то 300км на разваленном нижнем гидронатяжителе цепи.вопрос- может причина в передней крышке,разбило посадочное место гидронатяжителя? Как плотно должен вставляется натяжитель?спасибо
