Большая проблема ДМРВ
Extremator55
26 Авг 2017
54
Доброго времени суток! При самодиагностике ЗМЗ-406 выскакивают ошибки 015 (ДАД), 017 и 018 (ДТВ). Я открываю капот и вижу конкретно ДМРВ и никаких намёков на отдельный ДАД или ДТВ. Сбрасывал ошибки и снова только эти ошибки и ни разу ни одной ошибки про ДМРВ. Двигатель работает нестабильно неровно и выхлоп вонючий. При покупки авто год назад диагност сказал что неисправен ДМРВ. Почему у меня такая ситуация с ошибками?
Extremator55
26 Авг 2017
54
ГУРУ
12,131
5,472
В ЭБУ есть программа, позволяющая работать двигателю при наличии только ДПКВ.
На показания остальных может не обращать внимания.
Но кушает соответственно. :(
Extremator55
26 Авг 2017
54
Вы хотите сказать что можно перейти на эту программу, двигатель будет работать ровно, но кушать будет как Икарус?)))
ГУРУ
12,131
5,472
Он сам переходит. При отключенных или неисправных датчиках.
Но, если датчики температуры работают (нет обрыва или замыкания), а показывают цену на водку, будет рассчитывать по этим показаниям.
Туповат ЭБУ маленько. :haha:
Extremator55
26 Авг 2017
54
:haha:
У меня были обе ошибки ДТВ, я поставил новый, мало что изменилось. Сейчас поеду на диагностику, пускай мне скажут в чём там дело.
Мой ЭБУ не диагностируется, не устанавливается связь. С другим ЭБУ диагностика идёт. Сказали надо его ремонтировать, но что-то никто не хочет браться.
Добавлено через 12 часов 5 минут 47 секунд
Кто может дать распиновку моего ЭБУ с подписями к контактам? ИЛи де искать? Буду сам разбираться.
7,909
3,803
@Extremator55, Вот для вас ещё раз основы,так сказать.ЭБУ VS-5.6 Ителма под нитевой ДМРВ никогда не выпускались.Ваш ЭБУ под плёночный ДМРВ.31105 вообще,с завода с нитевыми ДМРВ не выходили.Вам надо искать настоящий плёночный ДМРВ.Сейчас они выпускаются род брендом Континенталь в Калуге.С ЭБУ у вас тоже проблемы,исходя из написанного вами выше.Его или чинить или менять на Микс 7.1.Так понятно?
Реакции: vpzp
Extremator55
26 Авг 2017
54
Спасибо, стало намного лучше! Осталось найти распиновку и наладить связь с ЭБУ.
Добавлено через 9 часов 33 минуты 20 секунд
Это плёнка.
Если так, то надо менять ЭБУ.
У вас случайно есть распиновка ЭБУ Итэлма? Мне бы знать какие контакты идут на диагностический разъём.
Extremator55
26 Авг 2017
54
Те же, что и у МИКАС.
ЗЫ
Мой косяк.
VS -плёночный.
Значит причина в ДМРВ.
vlr опытный, ему нужно верить.
Мы все ему верим, сейчас мне надо наладить связь с ЭБУ чтобы диагности пошла.
Дяденька, а дайте ещё пожалуйста нумерацию контактов разъёма а?
Вот этому можно верить?
    17.2 KB · Просмотры: 14
Extremator55
26 Авг 2017
54
У меня слов нет... В моём ЭБУ 55 контакт пропадает на плате в сквозном отверстии, соответственно нт сигнала при диагностике. Попробую запаять и на днях всё таки сделать диагностику авто.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
    169.5 KB · Просмотры: 12
    143.8 KB · Просмотры: 13
  • Адресация электрических цепей контроллеров - ВАЗ-ГАЗ-УАЗ.pdf
    251.4 KB · Просмотры: 7
Extremator55
26 Авг 2017
54
Нету там распиновки ЭБУ, ноги разъема не подписаны. У меня схемы получше будут.
Спасибо, добрый человек! Единственное, у вас на первой схеме не подписаны условные обозначения, а так очень полезная информация!
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Мне лень было в своих закромах искать продолжение 1-й схемы.
Схемы отличаются только ДМРВ, на первой пленочный, на второй ниточный. На первой еще есть датчик кислорода (лямбда-зонд). Это
который В72. Можно определять по ногам разъема ЭБУ и подписать.
А можно и со второй схемы названия этих хохаряшек подглядеть.
Extremator55
26 Авг 2017
54
Спасибо. Может вы знаете, у меня Итэлма показывает ошибку ДАД, а не ДМРВ. Причина в неправильном подключении ДМРВ к к каналу ДАД или косяк в мозгах?
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Ну чтобы подключить ДМРВ к каналу ДАД, это надо разобрать разъем ЭБУ
и добавить или переставить провода жгута на другие ножки. В разъеме конкретного ЭБУ многие ножки без проводов, если в комплектации нету соответствующей внешней электроники. Так, что маловероятно,
если там не поработал какой-нибудь народный химик-колхозник.
Насчет косяка в мозгах это может быть только с человеческим мозгом,
если скурил чего-то не то. Разве, что прошивку зашили от карбюраторного
ЗМЗ-4063 (если это возможно, я не спец в прошивках). Склоняюсь к мысли, что там ЭБУ задвинули от какой-нибудь довоенной "Газели" с движком ЗМЗ-4063. Надо полное название ЭБУ или фотку с его надписями
на корпусе.
Extremator55
26 Авг 2017
54
Я посмотрел на разъём ЭБУ, видно что контакты ДМРВ (6,7) использовались, а контакты ДАД (47,50) нетронутые.
Разве, что прошивку зашили от карбюраторного ЗМЗ-4063.
Такое теоритически возможно, "умельцев" хватает.
Extremator55
26 Авг 2017
54
    53.6 KB · Просмотры: 16
